Skift af toplejer - V70 2002
Indlægaf lari » man jun 07, 2010 11:04 am
Min mekaniker siger de er færdige idet at rattet går lidt trægt og at den ikke er selvoprettende.
Han har chekket det med at tage fjerdebenet løst og så drehe styretøjet fra side til side.
Nu til mit spg:
er det en operation som nemt kan klare hjemme i carporten - ved godt den skal spores men arbejdet med ar skifte de 2 lejer - er det vanskeligt?
lari
Re: Skift af toplejer - V70 2002
Indlægaf Ulrik Friis » man jun 07, 2010 15:46 pm
Nemt og nemt - det vil jeg nu ikke sige det er, men det kan godt lade sig gøre, hvis du har det rigtige værktøj. Du skal have et værktøj, som kan komprimere fjedrene, ellers kan du ikke udskifte toplejet. Og et godt udvalg af Torx bits, som bruges til at holde kontra med når du skal kødbenet af og løsnet toplejet fra støddæmperstangen.
Når du udskifter toplejet skal du også skifte gummi mellemlægget.
Det er ikke blot sporing du skal have tjekket efter denne operation, cambervinklen indstilles ved samling af støddæmper med forhjulsophænget, og hvis ikke din samling er 100% korrekt, så får du en anden cambervinkel.
