Antiudskridning
Antiudskridning
Indlægaf kalby » tors jun 17, 2010 19:52 pm
Her i dag da jeg henter min Datter i børnehaven, og kører derfra, skriver bilens info pludselig "Antiudskridningsservice påkrævet" , og lampen for antiudskridning tænder. Derefter skriver den " antiudskridning midlertidig frakoblet".
Hva faen... er min første tanke, og standser bilen. Slukker alt,tænding fra og nøgle ud. Starter igen, med samme melding.
Kører videre, og efter mindre end 1 km slukker lampen, og den kobler systemet ind igen.
Nu viser den ingen fejl, selv efter en lang køretur.. hva sker.
Volvo V70 D5 2007.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Re: Antiudskridning
Indlægaf Klågem » tors jun 17, 2010 20:31 pm
Uden at være sikker vil jeg sige at det er ratcensoren der er defekt. Den måler hvilken side rattet er drejet til. Og samtidig hjulhastigheden på alle 4 hjul ved hjælp af abs censorene. Det er kendt at ratcensoren går i stykker. Både på V70 og S80 Volvo kører noget kulance på dem. Alt efter årgang og km. Hvis du skal skifte den koster den ikke mere end ca 2600 hos Volvo. Dertil kommer montering og software Men i runde tal kan du holde rep for under 6000.
Kan nævne at vores har haft samme fejl 3 gange.
Vores har bare kørt for mange km. til at Volvo vil betale
Re: Antiudskridning
Indlægaf kalby » fre jun 18, 2010 13:08 pm
jeg har snakket med Volvo Køge. Hvis bilens fartpilot virker er der ikke konstateret nogen decideret fejl i systemet. Fartpiloten bliver deaktiveret som det første..
Der kan komme denne fejlmelding hvis potentiometer på bremsepedal er defekt, eller hvis man uforvarende får givet gas samtidig med at man strejfer bremsen. systemet opfanger at der bliver accelereret samtidig med at der bremses, og melder fejl. Det er sjældent ratsensoren, men derimod bremse potentiometer der bliver skiftet nogen af.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
Re: Antiudskridning
Indlægaf Klågem » fre jun 18, 2010 14:54 pm
kalby skrev:jeg har snakket med Volvo Køge. Hvis bilens fartpilot virker er der ikke konstateret nogen decideret fejl i systemet. Fartpiloten bliver deaktiveret som det første..
Volvo i Fjerritslev siger noget andet. Og de satte computeren på og den sagde at det var den. Og ligeledes at der var nr.skift på ratcencoren og at Volvo kørte kulance på den. Når fejlen ikke visses er det fordi at bilens selvdiagnose har nulstillet den. Men med Volvos computer kan de stadigvæk se at den har haft en fejl. Og ratcencorfejlen er netop periodisk
Re: Antiudskridning
Indlægaf lqa » søn jun 20, 2010 8:17 am
Velkommen til min verden, jeg har lige haft den samme tur, og min var også periodisk men bare i en S 80, og der var det den sensor der sidder under pas.sædet og den under mitterkonsolet, efter en snak med volvo på amager har jeg fundet ud af at den under sædet har volvo solgt før, men den i mitterkonsolet er aldrig blevet solgt. I følge Volvo er der kun de 2 sensore som jeg har skiftet i det system som melder fejl i din bil. Men som Klågem skriver så har volvo kørt garantisager på ratsensoren så der er jo nok også en rigtig god mulighed for at det er den.
MVH. Sune Andersen
lqa
Tilmeldt: fre maj 28, 2010 22:29 pm
Re: Antiudskridning
Indlægaf V50henrik » tors mar 29, 2012 21:44 pm
Jeg har fået meddelelsen: Antiudskridnings service påkrævet og derefter Motorydelse nedsat.
Jeg har været hos Volvo og de kan ikke umiddelbart fortælle hvad fejlen er. De ønsker at få bilen en hel dag så de kan teste det hele igennem efter et testskema fra Volvo.
De mente at det måske var styreboksen til Hydrulikken.
Er der nogen der har erfaring.
Jeg har en V50 1,6 TD fra 2006, det er den med Renault motoren.
V50henrik
Tilmeldt: tors mar 29, 2012 21:39 pm
Re: Antiudskridning
Indlægaf gmtgmt » tors mar 29, 2012 22:01 pm
det passer meget godt det er styreboxen til hydauliken, men mener ikke den lavet motor fejl.
din motor er fra Peugeot og ikke Renualt.
Re: Antiudskridning
Indlægaf johqui » lør mar 31, 2012 21:45 pm
Jeg har også haft fejlmeldingen, men det forsvandt, når jeg slukkede motoren - og kom altid et par dage efter igen. Når fejlmeldingen var forsvundet efter at motoren havde været slukket kunne Volvo ikke udlæse nogen fejlkode. Men på vej hjem fra værkstedet kom fejlmeldingen igen og jeg kørte tilbage til værkstedet og slukkede ikke motoren. Dernæst kunne de udlæse fejlkoden. Det var manglende olietryk - det skulle enten være selve styreboksen eller en løs forbindelse ved boksen. Udlæsningen var: DEM-000B Öldruck Fehlerhaft Wert. Jeg får det først lavet ved næste service
Johnny
245 D6 '81
V70 D5 AWD aut. '06
johqui
Geografisk sted: 6000
Re: Antiudskridning
Indlægaf johqui » lør mar 31, 2012 21:50 pm
Hej igen
Kom lige i tanke om, at min V70 er AWD og den styreboks, som jeg taler om, sidder ned ved bagtøjet. Det er jo ikke sikkert, at det er det samme som ved FWD.
Johnny
245 D6 '81
V70 D5 AWD aut. '06
johqui
Re: Antiudskridning
Indlægaf kalby » søn apr 01, 2012 13:15 pm
Min blev dengang lavet med en opdatering, som nedsatte læsehastigheden på ratvinkelcencor fra 100 til 50 et eller andet, og siden har den ikke vist fejl på antiudskridning.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
