Bagbremser V70 '98
Bagbremser V70 '98
Indlægaf Jesperand » tors mar 24, 2011 9:56 am
Min håndbremse er holdt helt op med at fungere. En morgen jeg skulle til at køre, blokerede det venstre baghjul helt. Jeg bruger ellers ikke håndbremsen ved parkering. Jeg prøvede at køre lidt frem og tilbage, trak håndbremsen og slap den igen, lidt mere frem og tilbage, til sidst var hjulet frit igen..?? Nå, bilen bremser fint nok med den almindelige fodbremse, men håndbremsen kan trækkes helt op, og har ingen slet igen bremse-effekt. Derfor vil jeg ind og kigge lidt i håndbremsen, som jo sidder som en tromle uden på bremseskiven. I den forbindelse skal jeg afmontere bremsekaliberen. Og nu kommer mit spørgsmål: Er det virkelig nødvendigt at bruge nye bolte når bremsekaliberen skal skrues på igen, som der står i Haynes manual?
Jesperand
Tilmeldt: søn jul 06, 2008 23:10 pm
Re: Bagbremser V70 '98
Indlægaf Pede66 » tors mar 24, 2011 12:33 pm
Nej brug du bare de gamle bolte.
Indlægaf Bigfool » tors mar 24, 2011 15:56 pm
Og når du engang har fået det til at spille igen, så væn dig til at bruge håndbremsen dagligt, (ikke mindst i vinterhalvåret), da den ellers vil sætte sig.
Bedste hilsner Bigfool ;-)
Bigfool
Geografisk sted: Søborg
Indlægaf Carstens80 » tors mar 24, 2011 17:10 pm
Tror du skal være forberedt på at dine bakker er gået fra i limningen, meget almindelig fejl på volvobiler :(
//Carsten
Nuværende bil
XC60.AWD 2018.
Tidligere
Carstens80
Indlægaf kalby » fre mar 25, 2011 7:35 am
Det lyder som om at bremsebelægningen er sluppet, og har sat sig i klemme, for derefter at løsne når bilen er blevet bakket. Køb et nyt sæt bremsebakker, og monteringssæt inden du skiller den ad. Opstramningen på den gamle model V70 sker gennem et hul i tromlen/skiven, hvor du fanger "Tandhjulet" med en flad skruetrækker, og nøkker den løs, eller spænder.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Indlægaf gmtgmt » fre mar 25, 2011 19:52 pm
En klassisk fejl ejer af automatgear biler laver ses næsten dagligt hos os
Indlægaf Jesperand » søn mar 27, 2011 21:15 pm
Tak for indlæggene. Jeg fulgte Kalby's råd og købte et nyt sæt bremsebakker og monteringssæt, før jeg gik igang. Det var et godt råd, for de gamle bakker var ganske rigtigt helt færdige; den gamle belæging faldt ud i stumper og stykker da jeg pillede skiven/tromlen af. Jeg har nu fået monteret de nye bremsebakker, men desværre er problemet ikke løst. Især den venstre håndbremse "hænger" når jeg sætter igang efter at have haft trukket håndbremsen (og sluppet den igen altså :) ). Jeg har prøvet at løfte bagenden af bilen, trække håndbremsen, slippe den igen og så dreje hjulet med hænderne i køreretningen. Det sad fast. Hvis jeg drejede hjulet baglæns, så slap bremsen lidt og så kunne hjulet drejes forlæns igen, men stadig med en del modstand. Jeg har derfor været nødt til at indstille justeringsmekanismen (den som sidder inde i tromlen), således at bakkerne har mest frit spil. Jeg undgår nu at bremserne hænger – til gengæld har håndbremsen nu igen ingen bremseeffekt! :x
Jeg har også prøvet at stramme kablet så meget som muligt (på den bolt som sidder under midterarmlænet inde i kabinen bag ved bremsehåndtaget), i kombination med at justere bakkerne, uden held. Hvad skal jeg dog nu gøre, nogle gode forslag? :?
Kan det tænkes at det er kablet den er gal med, på en eller anden måde?
Jesper
Jesperand
