Slidtage af dæk
Slidtage af dæk
Indlægaf Svenne » man okt 17, 2011 14:46 pm
I juli punkterede jeg på det ene baghjul. Jeg fik skiftet dækket til et nyt og herefter var mønsterdybden som følger:
HF: 5 mm
VF: 5 mm
HB: 8 mm
VB: 5 mm
Jeg er klar over at jeg nok skulle have skiftet dæk på to af hjulene så de havde parvis ens mønsterdybde, men jeg ville lige se tiden an og se om det kunne mærkes. Nu 2½ måned senere og ikke så fandens mange kilometer har jeg ved skift til vinterdæk konstateret at dybden er:
HF: 5 mm
VF: 3,5 mm
HB: 8 mm
VB: 5 mm
Omend det står mig klart, at jeg blot ved at skifte det mest slidte dæk igen kan opnå parvis lighed, så undrer det mig noget hvorfor VF pludselig er så slidt. Er der en eller anden diagonal symbiose mellem for- og baghjul som jeg har overset?
Dæktrykket er tjekket i perioden, og har ikke afveget fra normalen. 33 psi for og 31 psi bag. Dækkene er i øvrigt 225/45/17, Pirelli Pzero nero .
Nogen snedige bud?
Mvh Stig
Nuværende:
Volvo V70, 2.5, årgang 2008
Volvo V70, D5, årgang 2003
Volvo V70, 2.4, årgang 2002
Volvo V40, 1.8, årgang 2002
Svenne
Re: Slidtage af dæk
Indlægaf Claus » tirs okt 18, 2011 9:02 am
Hej Stig
Først ved skift af hjul skal hjulet altid køre den samme vej hvis et hjul bliver skiftet fra højre til venstre side så slides det unormalt meget ind til at det igen er slidt til. Så ved skift fra forhjul til baghjul er det altid i samme side. Dine Pirelli Pzero nero har også en omløbsretning som skal overholædes.
Det andet er at når det er et forhjul så kunne det tænkes at din sporing er ude af justering enten ved en slidt gummibøsning eller ved at være slået skæv.
Kun el lille forkert kørsel over en kantsten kan være nok, køre du altid selv bilen eller der andre som også bruger den.
En sporing kan anbefales hvert andet år.
Nå få skiftet det hjul som ikke har så meget tilbage og monter de nye på baghjulene.
Re: Slidtage af dæk
Indlægaf Svenne » tirs okt 18, 2011 14:33 pm
Hej Claus,
Mange tak for dit kompetente svar. Jeg kører bilen 95% af tiden, så det er en mulighed at den har ramt noget hvor jeg ikke selv var ved roret. Og selv om jeg ikke umiddelbart selv kan huske at have kørt på noget, så er min hukommelse nok ikke den bedste garanti over en periode på 50.000 km:-).
P Zero Nero er faktisk unidirectional, så de kan rulle i begge retninger, men skal selvfølgelig være monteret på fælgen med ydersiden udad og vice versa, hvilket heldigvis også er tilfældet:-) Jeg har dog ikke været opmærksom på at de, når først de er taget i brug, skal beholde den samme rulleretning, og det er desværre en mulighed, at jeg utilsigtet har fået skiftet hjulet fra højre til venstre side sidste forår.
Nuvel skaden er sket. Dit forslag med en sporing lyder som en god ide. Forstår jeg det rigtigt, at du råder mig til at montere de nye dæk på bagakslen? I givet fald hvorfor?
Stig
Nuværende:
Svenne
Re: Slidtage af dæk
Indlægaf Claus » tirs okt 18, 2011 17:52 pm
Hej Stig
Ja det er lidt underligt at når bilen trækker på forhjulene.
Det er sådan at når den bremser vil man altid have det bedste greb på baghjulene, hvis de ikke havde det kunne man risikerer at vil bagenden komme først. Derfor anbefaler man altid at de nye hjul kommer bag på.
Men der er jo ingen lov som siger at det skal være sådan.
Sporingen kan anbefales.
God fornøgelse
Re: Slidtage af dæk
Indlægaf Volvo4life » tirs okt 18, 2011 20:18 pm
Claus skrev:Hej Stig
Kan kun give Claus ret. Personlig erfaring hvor bagenden ikke blev bag forhjulene...
Re: Slidtage af dæk
Indlægaf Svenne » søn okt 23, 2011 19:48 pm
Tak begge to. Det giver god mening.
Mvh Stig
Nuværende:
Svenne
Re: Slidtage af dæk
Indlægaf Ulrik Friis » lør okt 29, 2011 16:56 pm
Hvis man læser den test, Michelin har lavet om placering af de bedste dæk, danner der sig dette billede for forhjulstrukne biler:
Trækkraft (tørt: foran, vådt: foran)
Accelleration i kurve (tørt: lige meget, vådt: foran, sne+is: foran)
Retningsstabilitet ved bremsning (tørt: foran, vådt: foran)
Bremsning i vejkurve (tørt: ligemeget, vådt: bagpå)
Aquaplaning (høj hastighed: bagpå, vejkurve: bagpå)
Baghjulsudskridning i vejkurve (tørt: foran, vådt: bagpå)
Punktering (bagpå)
Interessant, ik'?
For baghjulstrukne biler skal de sidde bagpå under alle forhold, undtagen ved en baghjulsudskridning på tør vej.
Re: Slidtage af dæk
Indlægaf Svenne » lør okt 29, 2011 21:55 pm
Hej Ulrik,
Faktisk rigtigt interessant. Med mindre man køre på spritnye og ens dæk er så absolut et spørgsmål om kompromiser. Jeg synes dog der tegner sig et mønster som siger, at hvis du gerne vil kunne stoppe din bil når føret er værst, så skal de gode dæk bagpå. Det betyder jo heldigvis ikke, at bilen bliver fuldstændig uregerlig i tørt føre, blot at placeringer er mindre optimalt i det tilfælde.
Tak for god info. man bliver klogere hele tiden :)
Mvh Stig
Nuværende:
Svenne
