slid på dæk.
slid på dæk.
Indlægaf kigan » søn jan 15, 2012 15:56 pm
Min volvo slider på ydersiden af højder fordæk.
den trækker lidt mod højder når man slipper ratedet når man køre, er det muligvis en sporing der skal til eller er der noget ander der kan spille ind?
venster dæk ser fint ud der er ikke noget slid på det....
Kevin
850 2,3 T5 '94
Motor B5234T / 225HK
V70 2,4 '01
Motor B5244S / 170 HP
gearkassetype AW 55-50/51SN
Tidligere bil:
850 2,3 T5 225HK '95 Gulpalde
850 2,5 GL 140HK 10V '97
kigan
Re: slid på dæk.
Indlægaf Sander » søn jan 15, 2012 16:07 pm
Det andet som kunne spille ind, er det slid som kommer på yderst højre dæk som følge af den belastning som opstår af kørsel i rundkørsler, dem er der jo kommet mange af i årene, men når jeg kigger efter på billede så ser det ud til at dit dæk har meget mønster og ja så er det jo ikke årsagen.
Hilsen Sander
Sander
Geografisk sted: 7400 Herning
Re: slid på dæk.
Indlægaf kigan » søn jan 15, 2012 17:17 pm
dækken har kun kørt 3500 km.
Kevin
850 2,3 T5 '94
V70 2,4 '01
Tidligere bil:
kigan
Re: slid på dæk.
Indlægaf gmtgmt » søn jan 15, 2012 22:08 pm
er der slør i styretøj? bærearme eller bærekugler? en sporing kunne godt hjælpe på det
Re: slid på dæk.
Indlægaf Claus » søn jan 15, 2012 22:30 pm
Hej kigan
Prøv at efterse dine styrekugler dem ude ved hjulet samt dem inde ved tandstangen. Skift hvis der bare er det mindste slør.
Bærekugle som tidligere foreslået. Støddæmperen sidder i macpersom ophænget det skal naturligvis være i orden,
Der efter er der kun en sporing tilbage. Muligvis du skal overveje at skifte hjulet, eller bytte om på for og baghjul.
Re: slid på dæk.
Indlægaf Klågem » søn jan 15, 2012 22:39 pm
Slør i bærearm ved bøsninger i forbro
Re: slid på dæk.
Indlægaf kigan » man jan 16, 2012 21:14 pm
det vil jeg prøve at gå efter og ser om der er noget :)
Kevin
850 2,3 T5 '94
V70 2,4 '01
Tidligere bil:
kigan
Re: slid på dæk.
Indlægaf kigan » fre feb 10, 2012 9:28 am
Så er der bestilt tid til en sporing, må vi se om det hjælper ;)
Kevin
850 2,3 T5 '94
V70 2,4 '01
Tidligere bil:
kigan
Re: slid på dæk.
Indlægaf Ingemann » fre feb 10, 2012 16:11 pm
kigan skrev:dækken har kun kørt 3500 km.
Det er 100% en sporing, der skal til. Når du endda nævner, at bilen trækker til den ene side, når man slipper rattet, er der ikke noget at tage fejl af.
Re: slid på dæk.
Indlægaf Klågem » fre feb 10, 2012 17:02 pm
Det er 100% ikke noget med sporingen at gøre.(spidsning /spredning ) for så havde begge dæk været slidt enten på yderside eller inderside.
Her er det enten camber. Caster eller kpi vinklen der er helt hen i vejret.
Det vil en sporing ikke vise. Men en 4 hjulsudmåling vil fortælle det.
Jeg holder stadig på bøsninger i bærearm. Bærekugle eller tårnfæste.
Re: slid på dæk.
Indlægaf kigan » fre feb 10, 2012 17:48 pm
Har haft en til at kigge på bøsninger i bærearm. Bærekugle eller tårnfæste og han siger de skulle ikke fejle noget, så nu prøver jeg en sporing og snakker med dem på værkstedet.
Jeg har en lille mistanke om da jeg fik skiftedet en styre kulge i sommers af en ven, jeg lage mæreke til at der var slidt ganske lidt på mit sommer dæk når jeg skiftede til vinter dæk, men tænkede ikke lige mere over det.
kigan
Re: slid på dæk.
Indlægaf Klågem » fre feb 10, 2012 18:06 pm
Hvis det Er sporingen. Burde v hjul også være slidt. Så er der for meget fart i rundkørelerne.
Få udmålt hele styretøjet. Det koster ikke ret meget mere end en sporing
Re: slid på dæk.
Indlægaf kigan » fre feb 10, 2012 19:22 pm
Ok. snakker med værkstedet på mandag når jeg skal der ned med bilen.
Kevin
850 2,3 T5 '94
V70 2,4 '01
Tidligere bil:
kigan
Re: slid på dæk.
Indlægaf kigan » man feb 13, 2012 16:26 pm
så fik jeg været på værksted med den idag ;) den stod 2grader ind af så det var nok der for kan lige frem mærke det på styrtøjet når man køre nu, den nemmer at drejde :)
Kevin
850 2,3 T5 '94
V70 2,4 '01
Tidligere bil:
kigan
Re: slid på dæk.
Indlægaf Klågem » man feb 13, 2012 16:47 pm
Hvis bilen har spidset med 2 grader.. så har den da ikke været til at køre i. Jeg syntes at det lyder meget mærkeligt når det andet dæk ikke fejler noget. Hvad sagde de andre mål på styretøjet.. Har du skiftet styrekugler eller ramt en kantsten siden den kan være så meget ude af mål
kigan skrev:så fik jeg været på værksted med den idag ;) den stod 2grader ind af så det var nok der for kan lige frem mærke det på styrtøjet når man køre nu, den nemmer at drejde :)
Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte brugere og 24 gæster
