Utæt servostyring - Volvo V70 2002
Indlægaf SEAN » søn feb 12, 2012 15:47 pm
Har en Volvi V70 fra 2002 som har kørt 330000 km, den er begyndt at tabe servo væske, beholder er næsten tom på få uger og den smule der er tilbage skummer. Har fyldt beholder med væske 2 gange på 5 uger. Når servo ingen væske har, larmer/skuer den når der drejes.
Er der et sted de har til vane at blive utætte ?
SEAN
SEAN
Tilmeldt: søn feb 12, 2012 15:34 pm
Re: Utæt servostyring - Volvo V70 2002
Indlægaf gmtgmt » søn feb 12, 2012 21:07 pm
tjek den slange på servo pumpen med spænde båndet det er set flere gange at det løsner sig ellers er det servo rør der går nede på motor broen det er en klassiker, :mrgreen:
Indlægaf Claus » tirs feb 14, 2012 10:20 am
Hej SEAN
Jeg har oplevet det samme. Det var oliebeholderen som var flækket på bagsiden.
I følger min mekaniker så er det noget der sker, hvis man trykker den lidt evt, når man ligger henover den når man roder med motoren.
Du må jo kunne se hvor det løber ud når du har fyldt olie på.
En beholder koster lige under 500kr.
Indlægaf Claus » søn feb 19, 2012 4:19 am
Hej SEAN
Du må godt lige vende tilbage når du har fundet fejlen.
Indlægaf SEAN » søn aug 26, 2012 9:54 am
det var spændebånd ved beholder som var defekt og væsken kunne sive ud.
SEAN
SEAN
