V70 1998 20V: Lyd fra højre forhjul (Leje på træk aksel)
Indlægaf Thing » tirs apr 03, 2012 9:30 am
Hej med jer
Jeg håber på lidt hjælp til at finde årsagen til en lyd fra højre side foran.
Selve lyden er hastighedsafhængig og kommer ved 45 km/t og frem til cirka 60 km/t.
Og er der sikkert også derefter, men så bliver det svært at høre pga farten.
Det lyder som noget 'kører' på og ændrer sig kun en smule fra 45-60 km/t.
Og lyden ændrer sig når hastigheden ændrer sig.
I regnvejr kan jeg ikke hører den og tænker, at det skyldes at 'lyden' bliver smurt af regnen.
Til gengæld er den ikke til at tage fejl af når det efterfølgende er blevet tørt igen.
Lyden bliver påvirket lidt når der drejes til siderne.
Bilen har kørt KM 208.000
Min første tanke var at bremserne hænger eller lign. men mekanikerne har tjekket, adskilt og rensede uden at finde fejl.
Min næste tanke var forhjulslejet....men jeg har før haft defekte lejer og lyden er slet ikke den samme.
Ingen knurren og brummen. Fik det skiftet for 2 år siden.
Jeg tænker på følgende årsager:
1. Hjulleje defekt (bare længe om at overgive sig)
2. Leje på højre trækaksel defekt
3. Trækakslen i sig selv er træt
4. Bremse skiver skæve
For en god ordens skyld er tandremskittet skiftet inkl. vandpumpe, multirem og strammerhjul. Og lyden var der også før dette.
God påske
Hilsen
Thing
Sidst rettet af Thing lør jan 05, 2013 14:42 pm, rettet i alt 2 gange.
_____________________
Tidligere: Volvo V70 20V Aut. 1998
Thing
Tilmeldt: lør maj 24, 2008 12:24 pm
Geografisk sted: Stor København
Re: V70 1998 20V: Lyd fra højre forhjul
Indlægaf Claus » tirs apr 03, 2012 12:37 pm
Hej Thing
Jeg havde det samme på min gamle S70 fra 1998.
Jeg fandt ud af gummiet for enden af trækakslerne var blevet lidt klæberigt og larmede på den måde.
I regnvejr var lyden væk og når det blev tørt kom den igen.
Jeg løste delvis problemet ved at smører gummierne ind i silikoneolie det virkede.
Men kom igen når den var blevet undervognsvasket.
Prøv det og lad os høre
Indlægaf Thing » søn aug 05, 2012 11:44 am
En opdatering.....lyden er der fortsat og jeg kan ikke rigtigt finde ud af om det hjælper at sprøjte lidt olie på manchetten.
Nuvel, jeg holder 'øje' med problemet og kigger på det når jeg skifter støddæmper + topleje foran.
Hilsen
Thing
Thing
Indlægaf Thing » ons nov 28, 2012 16:59 pm
Hej igen
Nu bliver jeg nød til at gøre noget ved lyden fra min højre side. Nu kommer den også når jeg kører under 40-45 km/t.
Jeg er dog i tvivl om det er trækakslen eller lejet der er gået i stykker. Jeg har skiftet lejer foran 2 gange og begge gange kunne jeg gætte mig til,
at det var lejet pga. lyden. Efter lidt tid begyndte det også at forplante sig til en rumlen i bilen.
Men denne gang er det en anderledes lyd som til at begynde med kom ved 40-50 km/t, men den er ikke gået over i den rumlen jeg tidligere har hørt.
Kan det være trækakslen som har 2 lejer? Der er dog ingen synlige skader/revner på manchetterne.
Er der nogle som kender symptomerne hvis det er trækakslen?
For gearkassen tyder det vil ikke på :( , vel?
Hilsen
Thing
Thing
Indlægaf Thing » lør jan 05, 2013 14:41 pm
Hej igen
Så har jeg brug for lidt hjælp igen.....
Min mekaniker har kigget på det igen. Og nu skulle det være sikkert at synderen er det støtte leje som sidder cirka midt på højre træk aksel.
Det er muligt at skifte selve lejet ved at afmonterer træk akslen, men jeg tænker om jeg burde skifte hele akslen som har kørt km 220.000.
Herunder vil jeg også få nye manchetter mv. Og jeg burde vel skifte pakningen til gearkassen.
Søger jeg på diverse sider så kan jeg nemt finde trækaksler hvor imod det er sværere at finde dette leje.
Gode råd søges :)
Hilsen
Per (Thing)
Thing
Re: V70 1998 20V: Lyd fra højre forhjul (Leje på træk aksel)
Indlægaf Claus » ons jan 09, 2013 11:37 am
Hej Per
Jeg måtte skifte min aksel til en ombytter, da lejet også begynde at larme.
Indlægaf mazza » ons jan 09, 2013 12:25 pm
På min gamle 1999 V70 gik højre trækaksel også, yderste led. Den jeg købte fra hugeren, gik desværre også rimelig hurtigt. så skiftede den to gange i løbet af 3 måneder.
Skift hele akslen, det er rimelig nemt. og den skal bare trækkes ud af gearkassen, der var ikke nogen pakninger. der står heler ikke noget om pakninger i hayens manualen.
løsne klump fra fjedreben. løsne aksel bolt ude ved hjulet. løsne midter beslag til mellem leje. træk aksel ud. og omvendt for at samle det igen. 30min er hvad det tag. husk at bruge en ny bolt til at fæstne aksel ved hjulet, ikke genbrug den gamle.
fik en erstaning aksel kvit og frit fra den hugger jeg havde købt den første aksel fra, den "Nye" har kørt uden problemer over 60.000km.
https://vimeo.com/user3533928
mazza
Geografisk sted: Sønderborg
Indlægaf Pede66 » ons jan 09, 2013 21:29 pm
Man kan skifte lejet
MVH pede
Indlægaf Thing » tors jul 04, 2013 14:51 pm
Hej alle
For lige at lukke denne tråd ned.....
Lejet er blevet skiftet og udover at møtrikken til hjulet sad noget fast, så gik det nemt for min mekaniker.
Jeg er derimod ikke helt overbevist om, at det faktisk har hjulpet helt.
Lyden er der ikke på samme måde mere, men jeg fandt ud af, at min 'håndbremse' nok har haft noget af skylden.
Bremserne må have hængt på en eller anden måde for efter bilen har holdt stille kom der en 'hjul' lyd, som forsvandt
efter håndbremsen blev trukket og sluppet. Godt nok med et 'bonk' af en lyd. Men det hjalp da.
Derfor er der kommet nye bakker og fjedrer på og nu er det forsvundet, men jeg aner en anelse lyd fra 0-10 km/t,
som måske er indbildt. Det kan da også være at bremser bare giver lidt lyd fra sig ved en anelse skævhed.
Min håndbremse bliver sjældent brugt da bilen er med automat gear, men jeg husker at trække den i ny og næh så den
bliver motioneret lidt.
Hilsen
Thing
Thing
