Servostyring v50 2.0D 2004
: ons aug 01, 2012 20:47 pm
Er der mon nogen der kan hjælpe ?????
For ca et 1 år siden fik jeg skiftet pumpen til servostyringen, men nu er den gal igen. Pumpen kobler fra en gang imellem, stopper jeg motoren og starter igen virker servoen igen. Er der nogen af jer der ligger inde med viden omkring det normale strømforbrug på pumpen, både i hvile-stilling og når man drejer ?
Min bruger ca 18 ampere i hvilestilling og 0mkring 80 - 90 ampere når rattet drejes, syntes det er temmeligt højt.
Hvis batterispændingen falder, mener jeg også bilen automatisk kobler pumpen ud, er der nogen der ved ved hvilket spændingsniveu det sker ved ?
Både lader og batteri er tjekket, og begge dele er i topform, så det er ikke det der er skyld i problemet.
Alle ideer er velkomne !!!, er lidt på herrens mark med sådan en periodisk fejl, der kun kommer en gang imellem.
Vil lige nævne at testsystemet kommunikere udmærket med pumpen, så alle værdier kan udlæses. Der har en enkelt gang stået i info displayet : Servostyring, service påkrævet.
Mvh PJH.
Mvh PJH.
