Lyd fra ventilation ved nedbremsning og gas ...
Indlægaf Ap68 » fre sep 07, 2012 9:15 am
... ind i mellem.
Den her ved jeg ikke om er annonceret før :-), men den er skisme underlig - synes jeg.
Min V70 D5 2002 manuel køre ellers upåklageligt. Men, den har i nogen tid disket op med en pivenede/hylende lyd fra højre ventilationskanal når jeg bremser! Også ind i mellem lidt ved acceleration. Det forsvinder når ventialtionssystemet er slukket !!!
Synes bestemt ikke det er udefra kommende, altså et eller andet metal mod metal udefra bremserne. Og som sagt forekommer det slet ikke når ventilatiosnsystemet er slukket. Det skal også lige sisget, at jeg synes luftudstrømingen i både venstre og højre ventilationsdyse ikke er den kraftigste, sådan set kun ganske lidt, sammenlignet med den i midten/over instrumentbordet.
Har spekuleret på om det mon kan være blade og andet skidt der sidder i klemme et eller andet sted i ventilationsystemet. Men hvordan pokker kommer der så en sammenhæng mellem aktiveret ventialtiosnsystem og pive/hyle lyd fra højre kanal/side ved nedbremsning (og lidt - ind i mellem - ved let acceleration) ...? :shock: :shock:
Bilen kører i øvrigt helt som den skal.
V70 D5 2002 manuel med 400421 km på tælleren og alt i udstyr
Ap68
Tilmeldt: lør maj 26, 2012 8:09 am
Re: Lyd fra ventilation ved nedbremsning og gas ...
Indlægaf gmtgmt » fre sep 07, 2012 9:24 am
det er vel en mus der fundet sig vej ind...
det er set mange gange før
Indlægaf Ap68 » fre sep 07, 2012 12:03 pm
HA HA :-) Mus - den må så sidde fast og blive glemt hver gang jeg bremser ! Stakkels dyr...
I øvrigt kan der være forskel på om lyden er der - afhængig af vådt eller tørt vejr.
Når du siger at det er set mange gange før, hva pokker er det så? blade/løv der har forvildet sig ind i systemet og sidder og snakker med (eller en mus ....:-) )
Nå, men jeg kan jo bare enten huske at slukke for ventilationen når jeg bremser eller skrue op for musikken...
AP
Ap68
Indlægaf Pede66 » fre sep 07, 2012 12:17 pm
Det er dine lejer i blæsermotoren, min 850 gør det når jeg svinger til venstre :lol:
Indlægaf Ap68 » fre sep 07, 2012 14:55 pm
Hej pede.
Det er jo lidt morsomt at ens automobil har sådanne løjerligheder. Lejer i blæsermotoren - går ud fra at denne ikke sådan lige er til at komme til. Ellers burde det vel være en nem gør det selv ting - altså at skifte lejer. Tror jeg .......
Har stadig bare ikke helt fundet ud af hvorfor det optræder når jeg bremser (og blæderen aktiveret)- altså hvad er lige sammenhængen?
ap
Ap68
Indlægaf Pede66 » fre sep 07, 2012 21:04 pm
Altså nu ved jeg jo ikke om det er det samme med din, men min blæsermotor er slidt i lejet, jeg tror ikke det kan skiftes, det er nok en ny motor, men det slør gør at når man drejer gør cetrifugalkraften, at akslen presses ud i en stilling hvor den så hyler. Jeg har prøvet at smøre den, det hjælper et stykke tid så begynder den igen.
Indlægaf Lars » lør sep 15, 2012 22:04 pm
Min v70 2003 gør fuldstændig det samme, men kun når jeg giver gas :-)
Hvordan kommer jeg ind til blæser-motoren, hvordan smører man den og hvad skal den smøres med?
Hilsen Lars
Lars
Tilmeldt: man dec 08, 2008 23:07 pm
Indlægaf Claus » søn sep 16, 2012 11:26 am
Fjern måtterne i passagersiden tag hanskerummet ud det sidder med 10 skruer.
Bagpladen under hanskerummet sidder med 2 skruer og bag ved den plade sidder kupefilteret.
Derfra er der 5 skruer som holder ventilatoren. stikket skal lige fjernes og så man står med blæseren i hånden.
Indlægaf Lars » tirs sep 18, 2012 9:20 am
Skal jeg pille batteriet fra inden jeg begynder at pille ved blæsermotoren? Hvis ja, skal begge poler af?
Er der nogen, der har haft succes med at smøre de slidte lejer?
Hvad kan man evt smøre dem med?
mvh Lars
Lars
Indlægaf Klågem » tirs sep 18, 2012 12:33 pm
Ligemeget hvad du skal lave af strømarbejde på bilen skal du have -Polen af og vente ca. 10 min. Før du piller ved ledningerne. Når du er færdig er det meget vigtigt at du drejer nøglen om i trin 2 altså tænding inden du tilslutter strømmen igen. Dette er både for at undgå fejlkoder og af sikkerhedsmæssige grunde. Det er bedre at stå uden for bilen end at sidde i den hvis der skulle smutte en airbag.
Der findes utrolig mange tråde herinde som netop omhandler dette punkt.viewtopic.php?f=6&t=4754&hilit=taendning+p%C3%A5&start=15
Indlægaf Claus » tirs sep 18, 2012 14:39 pm
Lars skrev:Skal jeg pille batteriet fra inden jeg begynder at pille ved blæsermotoren? Hvis ja, skal begge poler af?
mvh Lars
Nej du behøver ikke at tage begge poler af batteriet. Men du skal tage minuspolen af.
Det er kun af praktiske årsager hvis du tager pluspolen af og dit værktøj rammer stel så er helved løs.
Du kan smører polerne med god gammeldavs VASELINE.
Et slidt leje i blæseren kan ikke smøres så det bliver som nyt, det er en ny blæsermotor.
Men lidt silikoneolie skader ikke.
Indlægaf Ap68 » tors sep 20, 2012 9:22 am
Hej igen,
Har siddet og surfet efter huggere der ligger inde med halve og hele V70 2001- og v70 adskilt i småstumper. De er da til at finde
Man kan vel finde en brugt blæsermotor fra en bil der ikke har kørt så meget og smide den i. Den er vel ens uanset om vi taler om benzin eller dieselmotor...
Og må da være billigere end at smide penge efter en ny.
Fin beskrivelse af afmontering af blæsermotor - og tak for det :-)
Mit piveri er tiltagende nu ved både nedbremsning og accleration og begynder også at være mere eller mindre konstant - men kun ved trin 1 og 2 blæsehastighed. Derover er det væk! og helt væk når man slukker :-)
Silicone fidusen lyder også som en idé - med risiko for at det kommer igen efter 1 måned.
ap
V70 2002 D5 manuel "mit alles"
Ap68
Indlægaf Lars » fre sep 21, 2012 10:51 am
Er der en venlig sjæl, der kan diske op med et reservedelsnummer på en blæser.
Jeg har v70 benzin 140 hk, manuelt gear, årgang 03, modelår 04.
Mvh Lars
Lars
Indlægaf Claus » lør sep 22, 2012 8:30 am
Model Årgang Type Volvo nr. Best.nr Stk pris V70 alle med blæserhjul 9171479 1850,00kr
Prisen er fundet ude hos Søren i Stenløse
Indlægaf kigan » lør sep 22, 2012 12:13 pm
vil indskyde prisen er + moms 2312,50 kr med moms.
Kevin
850 2,3 T5 '94
Motor B5234T / 225HK
V70 2,4 '01
Motor B5244S / 170 HP
gearkassetype AW 55-50/51SN
Tidligere bil:
850 2,3 T5 225HK '95 Gulpalde
850 2,5 GL 140HK 10V '97
kigan
