Trækker skævt, bremser modsat, 850 '94
Indlægaf PeterFrost » lør sep 29, 2012 13:27 pm
Efter jeg har fået sporet min 850'er syntes jeg den er begyndt at trække mod venstre når jeg accelerer og mod højre når jeg bremser, den er nysynet 100% ens bremsekræft, og alle hjulophæng er nye eller i orden, syntes jeg har læst om dette før, nogle bud ?
Peter F.
PeterFrost
Geografisk sted: Søborg
Re: Trækker skævt, bremser modsat, 850 '94
Indlægaf gälleryd » søn sep 30, 2012 17:23 pm
Hej Peterfrost,det lyder som om det er dine gummi i länkarm/bärearmene der ikke er helt iorden,eller er alt for blöde...VH gälleryd
Indlægaf PeterFrost » man okt 01, 2012 18:58 pm
Tak for svaret, ikke lige det jeg havde tænkt, da de faktisk blev skiftet for ca 4-5 år siden, går ud fra du mener disse :
Er der nogle der har erfaringer med noget ala PowerFlex ? Jeg har 93'er bærerarme med sperat bærerkugle, så ville egentlig ikke så gerne opdaterer til f.eks. turbo bærerarme, da det nok bliver dyere i længden, eller ? Input ?
Peter F.
PeterFrost
Indlægaf Waltersdorff » man okt 15, 2012 8:48 am
Hej Peter,
Jeg oplevede fuldstændig det samme med min 854'er 2.5 10v fra okt. 95, model 96. Fik foretaget sporing, da den trak til højre under ligeudkørsel. Dette hjalp, men den havde stadigvæk det problem, at den under nedbremsning, ved første påvirkning af bremsepedal, trak mod højre. Tilbage til min mekaniker og vi satte den på bremsestand. Den bremsede fuldstændig perfekt. Mekanikeren gik endnu en gang undervognen igennem og konstaterede, at de forreste gummibøsninger i bærearmene var noget møre - det samme som 'gælleryd' henviser til. De forreste og bageste blev skiftet og kostede uoriginal 168 kr. Stk. Det hjalp og bilen styrer og bremser perfekt.
Indlægaf chrjen » søn okt 21, 2012 14:00 pm
De holder også kun 2-3 år max, så hvis de er 4-5 år så regn med at de er døde.
OBS: du kan oftest ikke se det får bærerarmene er afmonteret :wink:
Og du skifter HELE armen og ikke kun bøsningerne, bærerkugler er med sukkerhed også på vej til at give op.
chrjen
Geografisk sted: 4300 Holbæk
