S60, defekt hjulleje?
Indlægaf Tomsen » tors nov 22, 2012 11:42 am
Min dejlige S60 (2001, 2,4T, 283k km) er begyndt at synge lidt når man når 55-60km/t og derover.
Til at begynde med skete det kun med trailer kørsel, så tænkte det var traileren der havde problemet, men nu er det også uden trailer.
Af hvad jeg har fået fortalt, så skulle det være det ene hjulleje der er gået.
Mener bestemt at lyden kommer fra forreste venstre hjul.
Det dæmpes lidt når man bremser, men forsvinder ikke før man kommer under de 55-60km/t.
Er det noget man kan skifte selv, eller skal den på værksted?
Hvis man kan gøre det selv, er der så en nem måde at undersøge, hvilket leje der er gået, så man ikke får skiftet det forkerte?
Tomas
Volvo V70 2,4 D5 2004
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Re: S60, defekt hjulleje?
Indlægaf Kingo » tors nov 22, 2012 13:23 pm
Hvordan - citat GMTGMT: "en næmmeste måde at finde lejer er: løft den op i en af siderene og drej hjulet rundt helst lidt hurtig og så hold rund om fjederen med en den anden hånd vis den rumler og kan mærkes i fjederen så er det dårligt. du er IKKE i tvivl."
Jeg har aldrig skiftet lejer på min v70 så ved ikke om det er til at gå til - men det er jeg sikker på andre kan svare på ;)
Indlægaf Tomsen » tors nov 22, 2012 13:31 pm
Det var sq til at have med at gøre.
Hvis der bliver lidt tid på søndag, så vil jeg da lige løfte bilen op.
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Indlægaf Claus » tors nov 22, 2012 17:42 pm
Hej Thomas
Når du kører i den hastighed hvor du kan høre lejestøj og drejer svagt mod venstre så belaster man højre hjulleje bliver lyden kraftigere er højre hjulleje defekt.
På samme måde ved at dreje svagt mod højre belaster man venstre side.
Baghjul er lidt svær for da skal men helst om i bagagerummet og lytte.
Jeg har lige skiftet mit forhjuls leje på min V70 det tog 45 minutter hjemme i carporten med normalt håndværktøj og en donkraft.
Hvor man køber et nyt leje er der delte meninger om, dog er man enige om at det skal være et SKF leje.
God lyst. :D
Indlægaf Tomsen » tors nov 22, 2012 18:57 pm
Hej Claus
Jeg vil lige prøve at være opmærksom på lyden imorgen på vej på arbejde.
45 lyder ikke af alverden, fandt en video på youtube, 1time og 55min, skimmede den igennem og kom frem til følgende:
Af med hjul
Af med caliber
Af med bremseskive
og så havde man faktisk adgang til lejet.
Er dette korrekt? Som sagt var videoen lidt lang, så havde ikke lige tid til at se den hele på arbejdet :D
Er der andet man skal være opmærksom på?
Hvor købte du dit leje?
Edit
Så lige i 850 hjulleje tråden at du har købt hos autobremsen :)
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Indlægaf gmtgmt » tors nov 22, 2012 22:32 pm
kingo skrev det perfekt :wink:
en anden ting så kan du også finde ud af det på er vis den rumler under 40kmt er dæk og vis det er over så er Hjul leje, trækaksel leje eller gearkasse der synger.
men vis lejet er meget dårligt kan det høres under 40kmt men det er kun i slemme tilfælde.
Indlægaf Claus » fre nov 23, 2012 0:46 am
Hej Thomas
Ja du har fat i det rigtige.
Du skal også løsne centerbolten til akslen samt bærerkuglen så akslen kan komme bag ud.
Når akslen er fjernet fra navet/lejet kan man komme til de fire bolte som holder navet/lejet fast.
Ja jeg købte mit leje hos Autobremsen
Indlægaf Tomsen » fre nov 23, 2012 9:40 am
gmtgmt - Du må sq ikke nævne min gearkasse som mulig fejl, det får man jo nærmest nervøst ticks af. :) Men der er intet at høre når man kører under 50km/t. Så jeg vil undersøge lejet på søndag.
Jeg tror jeg vil give min haynes et kig for at se, hvordan og hvorledes med skift af lejet.
Det virker overkommeligt pt.
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Indlægaf Tomsen » fre nov 30, 2012 10:21 am
Nå så kom vinterdækkene på og jeg kunne mærke en smule rumlen i venstre side foran. Højre var der intet at føle.
så jeg tror jeg vil anskaffe mig et nyt leje og så ellers give mig i kast med det.
Ifl. Haynes, så skulle jeg mene det er noget man kan klare selv :)
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Indlægaf Tomsen » man jan 14, 2013 9:56 am
Så blev det skiftet.
Jeg endte med at tage ned til familiens mekaniker.
Efter at have set, hvor fast møtrikkerne sad, så er jeg glad for at jeg ikke gik i gang med det selv.
Skal have fat i en ny luftnøgle før den anden side går i stykker :)
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Indlægaf Chavez » tirs jan 15, 2013 21:12 pm
Hey.
Jeg vil også gerne melde mig her med min V70 1999.
Den hyler / synger også... Efter at have kørt en halv times tid kan det høres. Tror det kommer fra bagenden. Det går væk, så snart jeg bremser, men kommer igen, når jeg kører.
Pludselig kan det gå helt væk igen.
Nu har jeg ikke den helt store forstand inden for mekanik, og vil derfor gerne vide, om der er nogle her, der evt. kan komme op med nogle idéer til, hvad det kan være.
:roll:
Mvh. Patrick
V70 * 2,5 * 20v * aut. * 1999
Chavez
Geografisk sted: Nørrejylland
