Bagtøj til Amazon med spær?
Indlægaf Jens L » tors dec 20, 2012 16:19 pm
hej volvofolk :)
Hvilke bagtøj skal jeg lede efter til min amazon?
Den skal kunne holde til nogen heste og helst med spær..
Det er lige meget at det skal tilpasses, men bredden skal være tilsvarende det originale..
evt. nogen links til et sted hvor der står noget om det ?
på forhånd tak for svar der omhandler mit spørgsmål!
Nuværende og første bil
Volvo Amazon 121, 1963
Tidligere motorcykler:
KTM 620 LC4 supermotard
Yamaha WR 450 2-trac (2-hjuls trukket)
Yamaha r6
Jens L
Tilmeldt: tors jul 19, 2012 10:08 am
Re: Bagtøj til Amazon med spær?
Indlægaf lillevang » tors dec 20, 2012 20:52 pm
Hej Jens.
Du skal gå efter et 240 bagtøj, det passer næsten i sporvidde. Et 140 bagtøj er for bredt. Så får du jo også skivebremser bagpå. Hvis du så sætter 240 bremser på foran får du jo også et større udvalg i fælge. Det kræver lidt ombygning, men jeg ved at det kan lade sig gøre.
Held og lykke med projektet.
lillevang
Geografisk sted: midtsjælland
Indlægaf volvobrynk » man dec 24, 2012 22:11 pm
Det er til den 1963 Amazon?
Det er ikke det nemmeste i verden at skifte bagtøj på dem, men alt er muligt hvis man laver noglenogle helt andre arme. Men du siger ikke noget om hvor mange heste du vil havde. Fordi std. Bagtøj kan holde en fornuftig B20, det er mere sandsynligt at det brækket i banjo'en efter frisk kørestil, end efter tæsk. Som det gjorde for bla. Tom Belsø.
Bagtøjet fra en 100serie og en tidlige 200 serie er mig bekendt samme bredde, det er først fra Årsmodel 1985 det bliver 10mm smallere. Men det er hvad man finder via Google. Så det burde være er fedt!
Det er lidt det problem, jeg arbejder med til min V8, fordi der ikke er nogle generelle papire på den ombygning, men det er en tilladelse der laves til hver enkelt bil.
Volvo Amazon B20 '69
Volvo 142 B20 '69
volvobrynk
Indlægaf Jens L » ons dec 26, 2012 13:17 pm
Mange tak for jeres svar! :)
Er der forskel på 240 bagtøjene? altså nogen bestemte modeller jeg skal gå efter?
Bagtøjet skal trækkes af en b230fd(116hk version) og m47 gearkasse men den vil blive nullert senere efter flere heste. :)
Og for lige at være på forkant med nogen få af de gnavne folk så køre jeg IKKE med veteran forsikring jeg har en almindelig ansvars forsikring..:)
Yamaha r6
Jens L
Indlægaf Jens L » ons dec 26, 2012 13:27 pm
hov.. jeg har lige bemærket at den ligger under den forkerte kategori, kan jeg flytte den over i motor, gearkasse og bagtøj kategorien ? :)
Yamaha r6
Jens L
Indlægaf Bronco » fre dec 28, 2012 20:19 pm
Hejsa -- Jamen først SÅ ang. sporvidde så er det et 240 bagtøj du skal have ! Et 140 bagtøj er bredere et 121 bagtøj - MEN nå du så kun""" snakker om 116 HK så kan et 121 bagtøj sagtens holde til denne efekt.. Men så kan men jo så få den tanke at ligesom mig selv (Jeg kender ik din alder) så når man har den der ting i hovedet med at tune sin bil så vil man altid have mere ( Jeg selv landede på en V8.er) så derfor skulle du måske tage skridtet nu og montere et 240 bagtøj (så får du også et stort udvalg af gearinger) og vil Jeg også råde dig til samtidig at montere ventilerede skiver foran. Så har du nemlig bremser der klarer op til 180 HK uden problem og det er sgu en fed fornemmelse og forrresten også meget meget fornuftigt !!
Ps. hvis du har brug for råd ang. dette så ring mig 30443424 sent om aftenen
Mvh.. Niels
121 original årg 65
740 st ct car årg 87
Bronco
Geografisk sted: 7080 Børkop
