Amazon med 2 kreds
Amazon med 2 kreds
Indlægaf Søren221 » fre feb 15, 2013 23:17 pm
Jeg er ved at lave en HGV fra 1965, det er så planen at sætte 2 kreds bremser på. har sat bremseforstærker på og en komplet forbro fra en 1969 med dobbelt bremserør og caliber.
Der er nu en reduktionsventil på vognen, og der er 2 på sedan donerbilen kan de sættes direkte på, bilerne vejer jo ikke helt det samme.
Er der iøvrigt nogle der har erfaring med at sætte 2 kreds på og er det andet jeg skal være opmærksom på.
Bilen kan ses på bilgalleriet
Søren
Søren221
Tilmeldt: tors feb 14, 2013 21:30 pm
Re: Amazon med 2 kreds
Indlægaf Klågem » lør feb 16, 2013 0:50 am
Jeg satte 2 kreds på min gamle 121. På den rykkede jeg alt over fra donorbilen. Jeg mener at du også skal have hjulcylinderne med.
Indlægaf Sander » lør feb 16, 2013 1:17 am
Der er forskel i reduktionsventilerne på en sedan og en hgv. Volvo Amazon klub Danmark har haft en artikel af klubbens tidligere kasser Kim Frandsen (har en 1969 hgv) omhandlende renovering af reduktionsventilerne på en 1969 hgv netop af den årsag at der er forskel og at der ikke findes så mange af disse ventiler.
Følgende er fra www.volvoamazonpictures.se Gå ind under fanenen: Produktion emne: Årsmodeller -> modelår 1969
•Tvåkrets bromssystem
•Direktverkande bromsservo av samma typ som 140-serien
•Trumbromsarna bak förses med självjustering som påverkas av handbromsen
•Dubbla bromsventiler med bryttrycket 34 kg/cm2 för P 130 och 50 kg/cm2 för P 220
•Varningslampa på instrumentpanelen för handbroms och bromsbortfall
Hilsen Sander
Sander
Geografisk sted: 7400 Herning
