Luft i bremserne? [Løst]
Indlægaf JSJ » ons mar 20, 2013 20:00 pm
Jeg har i dag skiftet skiver og klodser bag, på min V50. Men pedalen føles meget "blød". Jeg kan pumpe tryk på, men det holder et par sekunder, også bliver den blød.
Det virker også som om at der ikke er så meget modstand i pedalen.
Bilen bremser på hjulene.
Kan det være luft i systemet? Eller nogle andre ideer?
Har skiftet bremser på samtlige af mine tidligere biler men har aldrig oplevet dette før?
Det er en V50 1,6D fra 08
Håber der er en der kan hjælpe.
Jacob
Sidst rettet af JSJ tors mar 21, 2013 11:56 am, rettet i alt 1 gang.
Volvo V50 1,6D 08
JSJ
Tilmeldt: man mar 04, 2013 21:26 pm
Geografisk sted: Hillerød
Re: Luft i bremserne?
Indlægaf ssn » ons mar 20, 2013 20:31 pm
Den skal nok have en DOVN DRENG på i nat
Så er det ok i morgen
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Harris Magnum 2, 1100
1 Kawasaki GPZ 1000RX 1988
1 Volvo V70 D5 2003 Tidligere
1 Case 1390 1982
1 Massey- Ferguson 135D 1973
30 Aberdeen- Angus`er
ssn
Indlægaf JSJ » ons mar 20, 2013 20:32 pm
Dovn dreng? Har fundet ud af hvad en dovndreng er. :)
Men vil du bare sætte den på pedalen natten over? eller skal der åbnes noget ved caliberen ?
Volvo V50 1,6D 08
JSJ
Indlægaf ssn » ons mar 20, 2013 23:52 pm
Nej bare på pedalen natten over
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Case 1390 1982
ssn
Indlægaf JSJ » tors mar 21, 2013 0:06 am
Okay tak for det. Det vil jeg prøve.
Men hvordan vil det kunne hjælpe? Er systemet selv udluftende på en eller anden måde?
Jacob
Volvo V50 1,6D 08
JSJ
Indlægaf ssn » tors mar 21, 2013 7:59 am
Nej, hvis det er løst med dovn drengen
er det fordi når du skubber stemplerne i caliber tilbage
ændre du den position på gummiet som slutter tæt omkring stemplet
og der ved det sted som de er van til så når du skubber stemplerne tilbage
prøver de at gå tilbage til det vandte
så hvis det gir mening, er dette svaret
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Case 1390 1982
ssn
Indlægaf JSJ » tors mar 21, 2013 8:23 am
Det giver god mening.
Det hjalp desværre ikke på problemet.
Jacob
Volvo V50 1,6D 08
JSJ
Indlægaf ssn » tors mar 21, 2013 8:45 am
Har du haft stort pres på eller ??
ellers må du forbi mekanikeren
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Case 1390 1982
ssn
Indlægaf JSJ » tors mar 21, 2013 11:56 am
Så er problemet fundet og ordnet. Der var af uransagelige årsager kommet lidt luft ind i den ene caliber.
Så nu spiller det. Tak for hjælpen.
Jacob
Volvo V50 1,6D 08
JSJ
