V70, 1998, knirkelyd fra højre forhjul
Indlægaf Jesperand » man apr 01, 2013 18:32 pm
Når jeg kører over et bump høres en knirkelyd fra højre forhjul. Både når jeg drejer og kører lige over et bump.
Nu støjer det pludselig også på en måde som det ikke plejer, når jeg bremser ned fra høj fart (motorvej). Opleves ligesom når der er rust på skiverne (bortset fra at ved rust på skiverne slides det hurtigt af, og fænomenet forsvinder efter en enkelt kraftig opbremsning).
Hænger de to ting, knirkelyd + støj ved opbremsning, mon sammen? Nogle forslag?
De yderste styrekugler blev skiftet for under 1/2 år siden. Begge bærearme og bærekugler skiftet for mindre end et år siden.
Med venlig Volvo hilsen
Jesperand
Tilmeldt: søn jul 06, 2008 23:10 pm
Re: V70, 1998, knirkelyd fra højre forhjul
Indlægaf kent d » man apr 01, 2013 21:04 pm
det kan være dine tårnlejer
kent d
Tilmeldt: tirs aug 11, 2009 12:59 pm
Geografisk sted: københavn
Indlægaf Jesperand » tirs apr 02, 2013 10:15 am
Vil et defekt tårnleje give anledning til støj/rystelser ved nedbremsning ???
Jesperand
Indlægaf Claus » tors apr 04, 2013 22:01 pm
Det kan være dine støddæmper der er ved at være trætte. (knirke lyden).
At så dine bremser samtidigt begynder at støje er tilfældigt.
Indlægaf FrankHol » tors apr 11, 2013 9:32 am
har tidligere haft knirkelyde, når jeg kørte over bump og det var slidte støddæmpere :D
/Frank
XC70 181HK diesel 2014
V70 170HK 2001
855 140HK 1996
745 142HK 1993
Lada Niva 4x4 1987
FrankHol
Tilmeldt: ons feb 27, 2013 10:37 am
Indlægaf Jesperand » ons mar 04, 2015 21:48 pm
Hvordan kan jeg afgøre om det er tårnlejet eller støddæmperen?
Er der en gummibøsninger i toppen eller bunden af fjederen på en V70 1998 som kan skiftes?
Jesperand
Indlægaf karsten.jorgensen » ons mar 04, 2015 22:23 pm
Hvad med kødben?
Jeg havde engang en Escort der knirkede når jeg kørte over bum/kantsten. Der var det slør i kødben. 2 nye, et par 100 kroner og 2 x 10 min, så var det slut. Tjek dem evt. for slør :)
Karsten
karsten.jorgensen
Tilmeldt: ons maj 11, 2011 8:28 am
Indlægaf gälleryd » ons mar 04, 2015 23:40 pm
Jeg havde nogenlunde det samme problem, på min gamle v70n 2001, det var de to stabiliseringsstag (ködben), og så byttede jeg også lige gummi og topleje, nu er der ro på igen, nu lyder den gamle bil helt ok igen :D .
Sidst rettet af gälleryd søn mar 08, 2015 9:28 am, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf Claus » søn mar 08, 2015 0:35 am
Jesperand skrev:Hvordan kan jeg afgøre om det er tårnlejet eller støddæmperen?
Den bedste måde er at tage det af og så gå hver ting igennem.
Gummi og tårnlejer er dem som normalt bliver slidt.
Er støddæmperen defekt kan man høre det hvis man vipper med bilen.
Indlægaf Hansemand » søn mar 08, 2015 8:50 am
Prøv at løfte forenden op på en dunkraft. Hvis tårnlejerne er defekte kan du sandsynligvis se at forhjulet bevæger sig, når du med hånden skubber den store møtrik øverst (inde i motorrummet) fra side til side. Hvis det er tilfældet, er der ingen tvivl om at årsagen er tårnleje/bøsning. På min V70 fra 2000 gav det ikke knirken, men en metallisk bumplyd når jeg kørte over en ujævnhed.
Hilsen Hans
V70 2,5D år 2000
(VW/Audi motor D5252T)
Hansemand
Indlægaf Jesperand » søn mar 08, 2015 13:00 pm
Når har jeg forsøgt at løfte forenden op med donkraft, og de store møtrikker for oven, inde i motorrummet, er ikke til at rykke med håndkraft. Til gengæld bliver de trukket ca. 5 mm ned når bilen hæves, og de løfter sig de 5 mm igen, og bilen sænkes. Men det er måske normalt?
Knirkelyden har iøvrigt udviklet sig henover vinteren til at været ret udpræget når blot jeg kører lige ud af en ujævn lappet vej, udover at den kan høres hver gang jeg kører over et stillevejsbump.
Kødben? Mener I den trekantformede bærearm?
Jesperand
Indlægaf gälleryd » søn mar 08, 2015 15:22 pm
Hvis du trykker på bilens front, og der er slup i tårnlejerne, så er det nästen 100% sikkert, at det er tårnlejerne, ja specialt gummibösningen, de plejer at spräkke i den lille gummibösning, der sidder rundt om den lille metalring, og det knirker når man drejer. Jeg har selv lige byttet på min ene xc70(ocean-race),jeg köbte en til vär side i SKF(leje og gummibösning), men det kräver et fjederpressesät, köbte et fra Tyskland til 1182 skr leveret til min dör af UPS.
"ködbenet" (stabilisatorstag) er den lille stang, med en kugle i hver ende, jeg mener det er en 16mm, og en 18mm mötrik der holder det sammen, med den foreste krängningshämmer, der er en i hver side, det tager ca 10-20min med med luftvärktöj for begge sider :)
Hvis din bil träkker til höjre, når du gasser på, så er det den venstre bärearmsbösning( der er 2 stk pr side)+ bärekugle, og til höjre, ja så plejer det at väre den venstre, håber det kan hjälpe dig lidt på vej.
HUSK at märke dit fjederben op med körnerprikker/special tush, ved de 2 gennemgående boldte, så slipper du at dit ret står skävt bagefter :idea: ., din bil kommer ikke ud af sporring, det er bare pisse ireterende rattet ikke står som det skal....
Indlægaf karsten.jorgensen » tirs mar 10, 2015 21:16 pm
Link til video af udskiftning af kødben/stabilisator stang på en V70: https://www.youtube.com/watch?v=WE3ow5VXqPA
Jeg ved ikke om det er samme model som din, men de er rigtig nemme at skifte, og koster ikke en formue. Så der sker ikke noget ved at prøve. Husk begge sider på samme tid. Og det ødelægger ikke bilens sporing :)
Mvh. Karsten
Karsten
karsten.jorgensen
