V50 Ryster i bremserne igen igen igen Hjææælp
Indlægaf Nymark » ons okt 30, 2013 14:28 pm
Hej derude.
Jeg har følgende problem.
Min V50 2,4 D5 ryster i bremserne når jeg bremser og ja det er skæve skiver, jeg har nu skiftet dem både med orginale og uorginale skiver og klodser, jeg har drejet skiverne, jeg har skiftet forhjulsnav og nu er den gal igen og jeg er bare træt af det :x det skal lige siges at problemet er over når skiverne er nye/drejet og indtil de har kørt lidt eller været bremset ned fra høje hastigheder.
Jeg er måske ude i noget med bære/styrkugler men er ikke sikker !
Er der nogen der har et godt bud eller kender til dette problem ? :?:
Nymark
Tilmeldt: tirs okt 29, 2013 17:11 pm
Re: V50 Ryster i bremserne igen igen igen Hjææælp
Indlægaf Klågem » ons okt 30, 2013 16:16 pm
Bremser du dine skiver rigtigt til?
Altså undgår hårde opbremsninger de første 2-300 km
Indlægaf gmtgmt » ons okt 30, 2013 19:18 pm
bærearms bøsninger er meget kendt problem på de der skide kasser, de er vis du altid er kommet på volvo dækket af garanti...
Indlægaf Nymark » tors okt 31, 2013 13:58 pm
Jeg har bremset dem til, men det er er 4 gang og typise efter en tur til Tyskland med nedbremsninger fra høj fart, det mærklige er at det ikke føles ens hver gang, somme tider er det næsten væk og næste gang jeg bremser er det der igen, så måske det er nogle bøsninger eller lign. hva med styrkugler ?
Jeg syntes også jeg kan mærke en uballance i rattet hvis jeg drejer lidt fra side til side når jeg køre
Nymark
Indlægaf gmtgmt » tors okt 31, 2013 17:44 pm
hvor i landet er du fra?
Indlægaf Nymark » tors okt 31, 2013 19:28 pm
Jeg er fra Odense hvorfor ?
Nymark
Indlægaf Henning P » fre nov 01, 2013 8:31 am
Har du tjekket at du ikke har slør i tandstangen.
jeg har haft samme problem på men på en 240
Henning P
Geografisk sted: København S
Indlægaf Nymark » fre nov 01, 2013 15:53 pm
Nej det har jeg ikke, men det gør jeg så, tak for input
Nymark
Indlægaf Henning P » fre nov 01, 2013 18:07 pm
Min havde slør inde under gummimanchetten hvor styr stangen var fastmonteret
Der var ikke meget slør men når jeg bremsede rystede det vildt
Henning
Henning P
Indlægaf Nymark » man jan 13, 2014 16:10 pm
Så er den gal igen....
Nu har jeg skifter følgende:
Forreste bærearme i begge sider.
Styrstang i begge sider.
Klodser og skiver nok en gang og nu ryster den igen i bremserne, jeg bliver sindsyg over dette problem !!!
Min sidste tanke er de gummibøs der sidder i caliberen, og kan i den forbindelse heller ikke rigtig forstå at det er det eneste der styre caliberen, for mig virker det som en noget ustabil måde at holde en caliber på.
Er der nogen der har et godt indspil derude så er det meget velkommen !!
Nymark
Indlægaf Klågem » man jan 13, 2014 16:52 pm
Kører du med originale bremser.
Ellers ligger fejlen der
Indlægaf Nymark » man jan 13, 2014 17:24 pm
Calibere har jeg ikke skiftet, så de er orginale og skiver og klodser er også orginale (har prøvet begge dele og der er ingen forskel)
Nymark
Indlægaf Nymark » man jan 13, 2014 17:26 pm
Det skal lige siges at hver gang jeg skifter skiver og klodser køre det fint et stykke tid men så kommer det igen startene i det små og så mer og mer, en lang nedbremsning så er det galt.
Nymark
Indlægaf Klågem » man jan 13, 2014 17:57 pm
Enten bremser du forkert.
Ellers vil jeg sige at dine kalibere ikke slipper igen.
Kører stemplerne gnidningsfrit?
Jeg har prøvet at bremse ned fra 230 til 80 med fuld bremsekraft.
Bremserne blev så varme at der ikke var bremsevirkning lige efter. Men skiverne blev ikke skæve. På trods af at de var til mindstemål.
Normalt laver man kraftige nedbremsninger I punkter for netop at undgå overophedning. (selvfølgelig ikke ved katastrofe bremsning)
Samtidig kan skiverne blive skæve efter en kraftig nedbremsning Hvis man holder foden på bremsen imens man holder stille. Så kan skiverne ikke komme af med varmen der hvor klodserne bider.
Indlægaf Claus » man jan 13, 2014 18:23 pm
Uha den er svær når du har været så meget igennem, men jeg prøver.
Du skriver at det kommer når du bremser med en kraftig bremsning.
Det jeg tænker på er kan det være ABSen som der er for følsom, muligvis.
Det kunne også tænkes at din måde at køre på krænker kraftigere bremser.
Når du har prøvet både originale og uoriginale.
Tilkøringen på normale bremseskiver foregår ved at man bremser meget stille de første 500 - 700 km, så får bremseskiverne har en hærdet belægningen som senere kan modstå en kraftig opbremsning og det gælder både originale og uoriginale skiver.
Til sidst findes der skiver som bruges til ræs de bør kunne holde, men det er ikke noget jeg har erfaring i.
Håber du får løst problemer, så køreglæden bevares.
242, 245, 245 igen, 940, S70, V70 ll AWD, V70 lll 2,5T, VIDA DICE.
Stadig suppleret med en lille Renault Clio
