V70 2002 taber bremsetryk efter ABS opbremsning
Indlægaf now » man nov 25, 2013 10:17 am
Ved normal kørsel er min bremser fine og faste, men laver jeg en opbremsning i f.eks. glat føre hvor ABSen træder ind, har jeg efterfølgende en bremse pedal der går næsten i gulv, ingen bremse forstærker ??
Jeg kan ved at pumpe (med motor i gang)bremse pedalen til normal pos. men når jeg holder bremse tryk synker den stille og roligt, hvis jeg pumper og derefter træder meget hårdt kan jeg somregl få bremse trykket tilbage, og det holder til næste gang jeg får aktiveret ABS ??
Hvad dælen er der galt ???
now
Tilmeldt: man nov 25, 2013 10:07 am
Re: V70 2002 taber bremsetryk efter ABS opbremsning
Indlægaf Klågem » man nov 25, 2013 11:13 am
Diesel eller benzin.
På en diesel er det meget normalt at pedalen synger stille og roligt da bremseforstærkeren suger meget kraftigt.
Det kan være du hovedcylinder der er slidt.
Indlægaf now » man nov 25, 2013 11:26 am
Det er en benziner, normalt er bremsepedalen fint fast og synker ikke, det sker kun ved en ABS opbremsning, kan det være hovedcylinderen ??
now
Indlægaf ivor » man nov 25, 2013 12:51 pm
Eller måske def. bremseslanger.
ivor
Indlægaf Klågem » man nov 25, 2013 15:04 pm
Forsvinder bremsevæsken?
Hvis væsken ikke forsvinder er det enten hovedcylinderen eller abs blokken der lader væsken gå forbi stemplerne. Og hvis det kun er efter brug af abs tyder det på at det er abs blokken der ikke er tæt i stemplerne.
Det kan ske ved at folk kører i flere år uden at lave en kraftig opbremsning og absen aldrig bliver brugt. Og så kan der opstå ir inde i blokken. Så slutter stempler og pakninger ikke tæt.
Det er det samme som sker med en hovedcylinder. Folk skal lufte bremser ud. Og træder pedalen helt i bund. Så river man mange gange pakningerne da de kommer forbi en lille "kant" som er der hvor stemplerne normalt stopper.
En udskiftning af bremsevæsken kan også hjælpe
Indlægaf now » tirs nov 26, 2013 9:17 am
Bremsevædsken forsvinder ikke, men tror du er inde på noget, problemet opstår kun efter en hård opbremsning hvor ABSen træder ind, om det så er hoved cylinder eller ABS ventilen der driller.......hvordan finder jeg ud af det ?
Det er jo ikke lige de billigste stumper, så det ville være rart ikke at skulle satse :roll:
now
Indlægaf Klågem » tirs nov 26, 2013 9:36 am
Hvor i landet kommer du fra?
Indlægaf now » tirs nov 26, 2013 11:32 am
Nord Sjælland !?
now
Indlægaf Klågem » tirs nov 26, 2013 14:40 pm
now skrev:Nord Sjælland !?
Jeg spørger fordi der er mange dygtige volvo folk herinde. Og det kunne jo være at der er en der bor lige om hjørnet som ville kigge på din bil engang.
Indlægaf Claus » tors nov 28, 2013 13:45 pm
Jeg kan godt hjælpe med en fejlsøgning.
Jeg bor i Vedbæk.
