Vand trænger ind ved bagklap af v70
Indlægaf kimmer » søn jan 13, 2008 10:16 am
Nedenstående bil blev vasket i i vaskehal i går. Da jeg og min datter efterfølgende støvsuger bilen opdager jeg at der er dråber af vand, som trænger ud ved højtalerne monterert i D stolperne :shock:
Jeg synes at have læst lidt om problemet et sted på forummet men kan ikke finde tråden. (Har måske tabt tråden.... :D)
Problemet er jeg ikke stødt på ved almindeligt regnvejr :? .
Er der nogle som kan hjælpe med en løsning.
Kim
Sidst rettet af kimmer søn jan 13, 2008 11:57 am, rettet i alt 1 gang.
Volvo V70 2.5 144 hk årg. 97
kimmer
Geografisk sted: Næstved
Indlægaf Shadows » søn jan 13, 2008 10:38 am
Jeg ville afmontere plastiken, på D-stolpen og evt. også det plast der i loften over bagklappen. Måske kan det allerede give en indikation over kilden til vandet.
Derefter ville jeg køre i vaskehal igen, evt. siddende i bagagerummet med en god lygte.
Indlægaf 940Turbo » søn jan 13, 2008 18:44 pm
Læg bagsædet ned, sæt dig ind med en lygte som foreslået og lad en anden stå og spule med en vandslange. Jeg gætter på at det sandsynligvis er din liste rundt om bagklappen der er blevet træt :-)
I teorien er der ingen forskel på teori og praksis - i praksis er der :-)
940Turbo
Tilmeldt: ons okt 10, 2007 17:24 pm
Geografisk sted: Sjælland
Indlægaf kimmer » tors feb 21, 2008 9:08 am
Skylder en opsamling.
Sidste weekend blev bilen vasket i vaskehal, kunne ikke være i bilen mens vaskeriet stod på men kravlede efterfølgende, fra bagsædet om i baggagerummet for en inspektion.
Ingen vand :?
Herefter åbner jeg bagsmækken og det vand som har samlet sig i kanterne m.m. ved bagsmækken løber ned giver samme billede som jeg havde sidst, lidt vandstænk ved højtaleren.
Jeg tror ikke jeg har et problem alligevel :lol: undskyld ulejligheden :oops:
Kim
kimmer
Indlægaf 940Turbo » søn feb 24, 2008 1:38 am
Dejligt at problemet kunne løses billigt! :-)
940Turbo
Indlægaf kimmer » tirs feb 26, 2008 21:13 pm
kimmer skrev:Skylder en opsamling.
Ingen vand :?
Kim
Ikke så hurtig..... :( Fik efter i dag, med dagsregn, konstateret at problemet ikke er løst alligevel snare blevet være.
Jeg har hevet beklædningen fra hinanden men kan alligevel ikke konstatere hvor vandet kommer ind. Har hældt vand på taget uden at kunne se det trænge ind :?
I venstre bundbrønd (tror jeg den hedder) ligger mere vand end i den anden side.
Hvad pokker gør jeg :?:
Sidst rettet af kimmer søn apr 27, 2008 18:18 pm, rettet i alt 1 gang.
kimmer
Indlægaf VolvoSport » tirs feb 26, 2008 22:32 pm
Hvordan ser listen langs "tagrenden" ud? Altså den liste hvorpå dine rails er monteret. Det er ikke sådan at der mangler nogle af de propper der skal monteres der, hvor rails er fastgjort?
Hvad med den tynde sorte plastikliste der løber langs skinnen til rails? Den har det med at slippe langs kanten.
Bare lige et par småting.
Mvh Christian
VolvoSport
Geografisk sted: Østjylland
Indlægaf kimmer » tirs feb 26, 2008 22:45 pm
Hej Christian
Du nævner mine rails som en mulighed. Disse har jeg selv haft lidt mistanke til. De blev monteret af aut. volvoværksted i november 2007 i forbindelse med selve købet af bilen. (Bilen har ikke haft rails før)
Jeg har ikke taget billeder af skinnen men synes faktisk, at især den venstre skinne/tagrende bukker lidt for meget op ved afslutningen mod bagsmækken.
Selve railsene er af samme model som fra 99- (de tykke/fede), ved ikke om det er godt eller skidt, min model er en årgang 98 og derfor ikke solgt med de tykke rails men de tyndere.
Dog tror jeg ikke dette bør være selve årsagen til at railsene kan være problemet.
Kim
kimmer
Indlægaf VolvoSport » tirs feb 26, 2008 22:58 pm
Det har med garanti ikke noget med selve railsene at gøre. Min fader havde samme model rails som dine på hans nu solgte Volvo 850.
Men det kan sagtens være den liste, som gaber, der er årsag til vandindtrægningen. Prøv at tape den helt til med malertape og lad det sidde i nogle dage med megen regn.
Hvis der så ikke trænger vand ind, har du jo fundet årsagen.
Mvh Christian
VolvoSport
Indlægaf kimmer » tirs feb 26, 2008 23:25 pm
Jeg prøver lige den der med noget tape. Det vil kunne udelukke listen hvis der stadig trænger vand ind.
Kim
kimmer
Indlægaf Shadows » ons feb 27, 2008 9:19 am
Hvis jeg har forstået det korrekt, så kommer der vand ind i begge sider? Dvs. selvom du "kun" :) viser billeder af den højre side. Men at der faktisk er mere vand i venstre brønd.
Hvis det er i begge side så er det nok ikke rails-montagen der noget galt med. Sandsynligheden for at både h. og v. sidebagruder er utætte er meget lille. Hvis vandet "kommer ud af højtalerne", som du skriver, er det nok heller ikke ventilationsåbninger (eller hvad de kaldes) som sidder nede i karrossen, bag kofangeren i h. og v. side.
Ergo, må det være noget med bagklappen og de lister der i forbindelse med den. Prøv evt. med trykluft, at blæse både indefra og udefra mens en 2. person føler efter på den anden side.
PS. Hvis vandet kommer ud af højtalerne, så skift dem dog til nogle tørre modeller :wink: 8)
Indlægaf kimmer » ons feb 27, 2008 9:56 am
Vandet kommer kun ind ved venstre side. Vandet kommer ikke ud af selve højtaleren, men ved samlingen mellem højtalerpanelet/klappen og panelet som løber under sideruden.
Har kikket lidt ekstra grundigt her til morgen. Hvis jeg trækker en lodret streg fra den våde plet på gulvet (ikke lagnet :wink: ) ender den ved loftpanelet og derfor tænker jeg stadig på om der er noget bøvl med monteringen af railsene. Vandet ved højtaleren kan i så fald bare være en "ekstra gevinst" :?
Kim
kimmer
