Bagrude i 740 sedan
Bagrude i 740 sedan
Indlægaf permand » søn sep 21, 2008 20:13 pm
Jeg vil lige høre om der er en af jer der har prøvet at skifte sådan en, er det meget svært, og hvad skal jeg bruge ud over ruden ?
Jeg fandt ud af i dag at el delen er gået sig en tur, og da det er den model med de helt tynde tråde, er der vist ikke noget håb om at reparere den.....
Jeg mener at jeg har ret i at det er ruden, da der er strøm i den ene side, men ikke den anden side ?
Mvh Per
V60 D3 aut. 2012
V70 170 hk aut. 2006
permand
Indlægaf Marsvin » lør sep 27, 2008 22:06 pm
Der er normalt stel på den ene side af en elbagrude og forsyning (12v) på den anden side når den er koblet til.
Elbagruden er i princippet en modstand der afgiver varme. Du kan måle om der er forbindelse igennem den ved at afmontere begge stik og foretage en Ehm måling på stikkene. Er den afbrudt, så virker den ikke. Hvis den ikke er afbrudt kan der godt være en eller flere tråde der ikke virker.
En fejlkilde jeg ville udelukke først er kontakten. Find den side der er 12v på (IKKE stel, så laver du en kortslutning af batteriet), afmonter stikket i den side og træk en ledning direkte (evt. med en sikring imellem på 20A (burde være nok, ellers brug en større hvis den brænder af)) fra + (PLUS) på batteriet.
Virker elbagruden nu, så er det med stor sandsynlighed kontakten der er dårlig (også selvom der kommer lys i den). Elbagruden trækker en hel del strøm og en dårlig kontakt ikke overføre den strømmængde der kræves (selvom spændingen (volt) ser ok ud).
Johnny Ramm.
Volvo 244 DL 1987, B230K/A med over 500K Km på klokken.
Marsvin
Tilmeldt: tors jun 15, 2006 18:51 pm
Geografisk sted: 6000 Kolding
Indlægaf permand » søn sep 28, 2008 0:36 am
Det lyder som en rigtig god ide´, det er en mulighed jeg ikke har prøvet, selvom kontakten er skiftet, men bare med en anden brugt, så det vil jeg da også prøve inden den store operation med udskiftning af rude, jeg vil da også være ked af at skulle skifte den...
Hvor der er håb, er der mulighed, tak for forslaget
Mvh Per
V60 D3 aut. 2012
permand
Indlægaf Marsvin » søn sep 28, 2008 13:29 pm
Du kan selvfølgelig også kontrollere om det er stel der fejler, ved at koble minus på batteriet til stelforbindelsen (0v) på elbagruden.
Johnny Ramm.
Marsvin
