Vindstøj 02 V70
Re: Vindstøj 02 V70
Indlægaf hapsi » søn jan 26, 2014 17:22 pm
Balder skrev:Er der kommet en ny frontrude ind for nylig ?
Jeg har fået ny forrude i min V70......og jeg er kommet frem til at der er kommet MEGET mere vindstøj efterfølgende....hva faen kan være årsagen til det.....den har aldrig haft vindstøj fra forruden før???
V70 aut 2,5T 2004 BSR 252HK
V70 aut. 2,4 170 HK. 2002
850 GLT 170 HK
SAAB 9000 2,3 Turbo aut
SAAB 9000 2,3 aut.
hapsi
Tilmeldt: tors jul 10, 2008 10:35 am
Re: Vindstøj 02 V70
Indlægaf Kingo » man jan 27, 2014 17:20 pm
Blev den skiftet på volvo værksted eller hos f.eks. carglas?
Jeg linker tidligere i tråden til en norsk service bulletin omhandlende støj fra forrude - det kan være at den weather strip de taler om ikke er monteret på din?
Re: Vindstøj 02 V70
Indlægaf hapsi » man jan 27, 2014 17:33 pm
Kingo skrev:Blev den skiftet på volvo værksted eller hos f.eks. carglas?
Hej....den blev monteret ved Carglas..... Har læst din meget interessante tråd om den weather strip.... Kan det virkelig være det der giver støjen ? Kan man se om de har monteret den.....eller kan de bare sige at det har de?
Tak for dit svar!!
850 GLT 170 HK
SAAB 9000 2,3 aut.
hapsi
Re: Vindstøj 02 V70
Indlægaf Kingo » tirs jan 28, 2014 10:08 am
Tak for dit svar!!
Ud fra det der står tyder det på at det godt kunne være det - har du klaget til Carglas over at den larmer efter at de har pillet ved den? Jeg synes også nogen har skrevet at det kan være side-listerne til ruden der ikke er trykket ordentligt på.
Jeg ved ikke om man kan se om de har monteret dem.
Jeg har ikke selv erfaring med rudemontering - er dog interesseret i tråden da jeg synes min larmer fra forrude...
Re: Vindstøj 02 V70
Indlægaf Kingo » søn feb 23, 2014 14:06 pm
Fik du løst dit problem med støjen? Så lige at Ivor skal ha ny rude og måske sikre at de bruger den rigtige sealer.
Re: Vindstøj 02 V70
Indlægaf hapsi » søn feb 23, 2014 17:37 pm
Kingo skrev:Fik du løst dit problem med støjen? Så lige at Ivor skal ha ny rude og måske sikre at de bruger den rigtige sealer.
Hej...pudsigt du lige skriver.....skal ud og have lagt den om i morgen.... Carglas har konstateret at den ligger for dybt for oven.......fordi de IKKE har lagt den liste i foroven. Det er helt tydeligt at ruden ligger for dybt da listerne i siderne ikke er nede ved ruden selv om clipsen er justeret så dybt som muligt. Gummi listen foroven gaber også på bagkanten så det er helt tydeligt at ruden ligger for dybt. Carglas betaler omlægning.... Skal nok vende tilbage med resultatet....:-)
850 GLT 170 HK
SAAB 9000 2,3 aut.
hapsi
Re: Vindstøj 02 V70
Indlægaf hapsi » man feb 24, 2014 23:40 pm
Hej alle..... Så blev forruden lagt om på V 70ern......og nu er der igen stille som i graven!! Ruden er kommet noget højere op efter de har lagt liste i foroven også. Husk at gøre opmærksom på dette ved rude skift.
Hilsen den stille Volvo ejer!!
850 GLT 170 HK
SAAB 9000 2,3 aut.
hapsi
