Fjerne orig. GPS på V70, 2001?
Indlægaf FrankA » lør jan 25, 2014 2:42 am
Hej-
vedr. Volvo V70 2001. 2,4 T
Jeg ved ikke hvordan man fjerner den originale GPS skærm, fra instrument panelenet.
Er der nogen der ved hvordan man gør det?
Det er fordi at man på det originale GPS, ikke kan zoome ret meget ind, så det gider jeg ikke! Jeg har den sidste TomTom wide, og den kan jeg bedre lì´
Jeg har tænkt mig at montere et instrument panel, lige nedenfor GPS´en, med 3 ure, men er i tvivl om der sidder en højtaler der..... Jeg har prøvet at lytte godt efter, med øret over, men mener ikke at der er nogen lyd derfra.... Jeg hører ikke så godt, men stereoet er ret kraftigt synes jeg og kan ikke høre noget derfra, så jeg går ud fra at det er meningen, at der skal være en højtaler på en dyrere model.
Håber at der er nogen der ved noget om det?
m.v.h.. Frank
FrankA
Tilmeldt: tors jun 13, 2013 10:45 am
Re: Fjerne orig. GPS på V70, 2001?
Indlægaf Nielsenand » lør jan 25, 2014 9:34 am
Hej Frank,
Du kan sagtens fjerene gps skærmen. Du skal først tage gitteret af der sidder rundt om, det sidder med 3-4 clips ned i instrumentbordet. Du kan vippe den op med en lille flad skruetrækker eller andet ( pas på at du ikke skader siderne ud i instrumentbordet). Herunder sidder der en plastic holder, der holder hele skærm og motor, denne sidder med 4 stk torx og derefter kan det løftes ud.
Er det korrekt forstået at du vil lukke hele hullet hvor gps har siddet af eller?
/Anders
Nuværende biler:
Citroën 2cv 0.6 Club 1985
Volvo S60 2.4 140hk Momentum
Nielsenand
Geografisk sted: Hvidovre
Indlægaf Kingo » lør jan 25, 2014 12:32 pm
Det kunne i øvrigt være smart at ombygge gitteret og sætte et vippebeslag på så man kunne have ens tomtom på et træk- ud stativ deroppe under gitteret. Meeeeen.
Brug en plastic dims der er beregnet til at skille interiør dele ad - skruetrækker laver mærker! Ved jeg af erfaring.
Husk du kan sælge RTI udstyret.
Indlægaf Claus » lør jan 25, 2014 16:59 pm
Som der skrives så kan den godt fjernes, og der er ikke en højtaler under.
En RTI fra 2001 er med cd skiver 10 stk for at dække europa.
Måske du bare skulle fjerne skærmen og så sætte den TomTom fast på beslaget.
Indlægaf Klågem » lør jan 25, 2014 23:57 pm
På nogen sidder der højtaler.
Bla på min.
