Kan forstole fra S/V70 MKI monteres i i 850 årsmodel 96?
Indlægaf Waltersdorff » man feb 23, 2015 10:49 am
Jeg behøver lidt hjælp og viden om flg.
Jeg vil gerne udskifte min dellæder kabine på min 854 årsmodel 96 til en i sort hellæder. Bilen er udstyret med sideairbags i forstolene, men ellers er sæderne manuelle, dvs. ikke elektrisk regulerbare.
Det er nærmest umuligt at opdrive forstole i hellæder til 850 sedan eller stationcar, da sædeairbags først blev introduceret i 96 og 97. Sæder uden airbags er relativt nemme at opdrive hos ophuggerne.
Hvis det nu er helt umuligt at finde et par forstole fra en 850 - kan man så montere forstole fra en S/V70 af den første udgave 1997-2000? Er der noget om at modellen fra 99-00 var anderledes end 97-99?
Jeg er vidende om, at sædereguleringsgrebene er udformet anderledes, men det som er vigtigst at få afklaret er, om SRS systemet i 850 vil anerkende stolene fra en S/V70? Jeg vil ikke køre rundt med en tændt SRS lampe.
Ser frem til at høre fra nogle af jer, som har en erfaring med at skifte forstole fra 70 til 850 eller endnu bedre, hvis I kender en som har et par forstole i læder til 850 til salg :D
Re: Kan forstole fra S/V70 MKI monteres i i 850 årsmodel 96?
Indlægaf wohlert5 » man feb 23, 2015 21:47 pm
Hej . jeg har monterede en komplet v70R Årg. 97 kabine i min gamle 850 tdi ... ingen problem...
Mvh Anders.
wohlert5
Geografisk sted: djursland.
Indlægaf Waltersdorff » man mar 02, 2015 17:38 pm
Hej Anders W,
Tak for svaret, så har jeg pludselig 3 årgange af Volvo 850 S/V70 (1996-1998) at lede blandt for at få et par forstole i læder. De er næsten umulige at fremskaffe med mekanisk airbag i sæderne.
Indlægaf Balder » tirs mar 03, 2015 8:23 am
Synes det er omvendt , de er næsten umuglig at skaffe seder med elektronisk airbag til 99/2000 ... :mrgreen:
Indlægaf Waltersdorff » søn mar 15, 2015 1:31 am
Hej med jer,
Har brugt den sidste uge på at ringe rundt til div. Ophuggere i Jylland for at trampe manuelle forstole med SIPS og beklædt i sort læder op af jorden, det er desværre ikke lykkedes :roll:
Jeg har efter Balders indlæg på min købsannonce omkring at montere el førersæde i en bil, hvor der er kun er sædevarme og manuelt regulerede sæder, læst på forskellige Volvo fora om, hvordan det skal gøres.
Ifm. Min rundringning til ophuggeren fandt jeg to pæne sæder med elektrisk førersæde (ikke købt endnu) Har nogen et link til hvad og hvor et sådan skal forbindes ved brug af sædevarmestikkets ledninger?
Jeg fandt på det engelsk forum flg. http://forums.t5d5.org/topic/6461-s70-e ... ng+diagram.
Hi peeps, just to add to chris's post...finaly fitted my 850R front seats today (been in container for about a year lol)...was very fortunate that a friend popped over to have a look and hope we can make this sooooo much easier cos it realy is....
1. Take seats out of car with battery disconnected.
2. You are going to use the heated seat plug on the seat loom to work the motors so you must cut the wires (in shroud) that go to the heated seat solenoid just under the front left of the seat (you only have the heated seat plug on the car if your needing to read this, and the heated seat plug on the seat is the only one that will fit the plug you have on your car)
3. Once cut, get the white/red wire, put on large female spade and connect it to the bottom left hand spade of the block that is to the bottom right of the seats (live)..
4. Get the yellow /red wire put on large female spade and connect it to the bottom right hand spade of the block that is to the bottom right of the seats (earth).
5. Connect plugs for heated seats, reconnect battery..ignition on...works fine....excellent...ignition off....bolt in seats....no more slipping around on just leather seats.........way fecking hay....( i will hope to get some pics up soon to help this post but if you are doing this feel free to pm it realy is simples....p.s my mate that helped is like a electronics genius..lol
Jeg kan ikke helt forstå, hvilket stik han klipper, samler igen og hvordan får ham sædevarme igen, har han ikke lige klippet ledningen??
Håber at en af jeg forklare det på forståligt dansk. :D meget gerne med fotos hvis I har lavet en lignende operation en gang.
Indlægaf Hansemand » søn mar 15, 2015 9:42 am
Du kan hente diagrammer fra 1999 og frem her: http://www.volvowiringdiagrams.com/?dir ... 20Diagrams
Hans
Hilsen Hans
V70 2,5D år 2000
(VW/Audi motor D5252T)
Hansemand
Indlægaf Waltersdorff » søn mar 15, 2015 16:57 pm
wohlert5 skrev:Hej . jeg har monterede en komplet v70R Årg. 97 kabine i min gamle 850 tdi ... ingen problem...
Mvh Anders.
Anders, hvad gjorde du? hvilke ledninger fra sædevarmen skal forbindes hvor og mister jeg sædevarmen :(
Har i dag været nede og kigge ind under sædet og kan se to ledninger rød/hvid og rød som går op til termostaten i sædet. Er det her der skal fuskes? Eller er det forrest på sædet, hvor sædets stik bliver koblet sammen med bilens stik, altså det som kommer ude fra vangen?
Indlægaf wohlert5 » søn mar 15, 2015 18:26 pm
Jeg tog plus og minus fra strøm til cigaret tænder men det kan muligvis også tages andet steds, men det var det tætteste. hvis du bruger ledningen til sædevarmen så virker el justeringen jo kun når sædevarmen er tændt..
Mvh Anders W.
wohlert5
Indlægaf Waltersdorff » søn mar 15, 2015 22:09 pm
Hej Anders W.,
Tak for dit svar - jeg havde også tænkt på strøm fra cigarettænderen, men der får min el-ruder for og bag allerede strøm, så jeg tror ikke at jeg skal koble flere forbrugere på den.
Jeg har læst nærmere på den britiske vejledning og som jeg forstår det, så klipper han ledningerne lige efter stikket. Altså sædets kabelnets stik, som bliver koblet sammen med bilens stik, som kommer ud fra vangen. Sædets ledninger bliver så med kabelsplitter lavet om til 2 kabler, hvorefter de kobles på hhv. ledningen til sædevarmen og på sædets styrebox. Eller lyder det helt tosset? :)
Mvh. Waltersdorff
Indlægaf Anders_H » ons apr 01, 2015 22:21 pm
Jeg skal lige høre, Balder: Er det fordi, V70'eren får canbus i 99, at den får elektroniske airbags, hvilket så kun efterlader os med '99 og '00 at finde læder i, lige inden den skifter model?
Indlægaf Balder » tors apr 02, 2015 18:59 pm
Jepp, det er korrekt.
Men ... der findes alltid en løsning. :mrgreen:
Indlægaf Anders_H » tors apr 02, 2015 19:01 pm
Som er?
Havde kig på en læderstue i går. Sælger fandt frem til en måde med modstand, der kunne snyde med det, at sæderne havde mekanisk airbag.
Synes ikke det lyder helt fortroligt?
Indlægaf Balder » tors apr 02, 2015 19:14 pm
Det er vejen at gå... den mekaniske Airbag funktionerer lige godt ... Jeg ville ikke være bekymret ... I Tyskland kan bilen synes med Recaro eller Kønig sæder uden Airbag med modstand. Og den mekaniske Airbag har virket for Volvo i mange mange år.
