XC90 Demontering af midterkonsol
Indlægaf rotorman » søn apr 12, 2015 18:00 pm
Hej Volvo venner.
Jeg er ved at skifte skiver for og bag på min XC90, D5 m/Automatgear fra 2008 . jeg har skiftet for, alt ok.
Nu mangler jeg bag og skal have løsnet håndbremsekablet. Dette er fastgjort med fodpedalkablet under midterkonsollen (tidligere beskrevet af andre).
Spørgsmåler er hvorledes demonteres midterkonsollen ?
Nuværende bil: XC 90, D5, Automatic, 2008, Vida/Dice 2013A
rotorman
Tilmeldt: tirs mar 19, 2013 14:17 pm
Geografisk sted: Hillerød
Re: XC90 Demontering af midterkonsol
Indlægaf gälleryd » søn apr 12, 2015 19:56 pm
Du behöver ikke at skrue midterkonsolet af, den du skal skrue på til at justere, sidder i förersiden, jeg lösnede sädet og det var 4 boldte i alt, og vippede sädet tilbage, det var bare det lange plast, nederst på konsolet, jeg tog väk, for sädet sidder og spärrer den plastjusterings skrue men skal frem til, det var godt nok på en 2004 model jeg gjorde det ved, men det er vel ens....
Geografisk sted: småland (sverige)
Indlægaf rotorman » man apr 13, 2015 7:49 am
Hej Jan.
Desværre ikke det samme.
Midterkonsolens bagerste del skal væk, da metalrammen fra midterkonsolen spærer for adgang til justeringen.
rotorman
Indlægaf gälleryd » man apr 13, 2015 13:44 pm
Kan du ikke gå ind i vida-dice og se det hele ???, jeg ved ikke så vildt meget om xc90, da de ikke siger mig noget specialt, udover de körer fint nok og har god komfort, men jeg ved der er et par stykker herinde, som selv har xc90, jim dk har en og er ret skrap til de modeller også, men jeg kan ikke rigtig fortså du ikke kikker i vida-dice, nå men det löser sig jo sikkert nok, det er jo bare en bil :D .
Indlægaf rotorman » fre apr 17, 2015 21:06 pm
Hej Jan og andre.
Grunden til at jeg håbede på et hurtigt svar her på Volvosnak var af to grunde:
1) ja jeg har volvo Vida Dice, men som sikkert en del ved, er den ikke altid lige nem at starte up (Kinesisk "orginal" ).
2) istedet for at eksperimentere, og måske ødelægge noget plastik, kunne det tænkes at nogen havde prøvet det før.
Problemet er løst, jeg har fået skiftet skiftet skiver og klodser for og bag samt parkerings bremsebakker.
I programmet Vida Dice 2013 A angives at man resetter pedal-kablet ved fodpedalen. Efter demontering kunne jeg se at det var helt
releaset. Min problem var, at den arm som kablet ender i og som "udvider" bakkene , var rustet sammen, hvorfor det kan være uhyggeligt svært at få tromlen af.
rotorman
Indlægaf Claus » man apr 20, 2015 9:17 am
Ja det er en af ulemperne ved automatgearet man bruger ikke håndbremsen og så får man det problem.
Derfor gør som jeg brug altid håndbremsen. ( det lød som en engel) :D
Godt du har fået skiftet det.
Indlægaf rotorman » fre maj 01, 2015 13:35 pm
Tak Claus.
Jeg bruger også "håndbremsen" men jeg har købt bilen brugt, og skaden så ud til at være "ret"gammel.
Jeg håber stadig på hjælp for demonreing af midterkonsol. Jeg har ikke fundet nogle steder i Vida/Dice som beskriver (viser ) dette.
rotorman
