El-bagklap driller .... Hvorfor? (Løst)
Indlægaf Shadows » tors maj 19, 2016 7:14 am
På min V70 fra '09 er det elektrisk bagklap.
Men,.... Når man bruger knap ved førersæde eller fjernbetjeningen, så forsøger den at åbne et par cm og så opgiver den. I et ud af 10 forsøg åbner den.
Hvis man tager lidt frisk i håndtaget på selve klappen, så åbner den fint.
Håndtaget er helt nyt, da det var lidt rustet så jeg troede fejlen var der. Øv 1800 fattigere.
Andre der har problemet?
Er det låseblikket eller "armene" som hiver/holder den oppe der problemet?
Sidst rettet af Shadows søn aug 21, 2016 20:45 pm, rettet i alt 1 gang.
Re: El-bagklap driller .... Hvorfor
Indlægaf Volvo4life » tors maj 19, 2016 20:06 pm
Kan kun bidrage med en teori.
Motoren eller en anden sensor kan måle belastning når bagklappen åbnes. Er den for høj slår motoren fra. Hvad hvis du åbner den selv hurtigt til halv position og lader motoren "fange" den der? Kan den så resten af vejen?
Har selv spurgt Volvo om man kunne ændre åbningshøjden, da den rammer garageporten. Det var ikke muligt, så løsning blev et stykke skum som den rammer og motoren slår fra.
Indlægaf Shadows » tors maj 19, 2016 22:53 pm
Volvo4life skrev:Kan kun bidrage med en teori.
Ja, som jeg siger hvis man tager lidt frisk til i det ydre håndtag, så åbner klappen fra lukket tilstand og helt op. Så jeg tænker at det ikke er motor eller fjedre (eller hvad som gemmer sig oppe under taget)
Indlægaf phw_2200 » tors aug 11, 2016 23:28 pm
Hej!
Jeg har netop købt en bil magen til din og den har samme skavank ved fj.b. aktivering af klappen. Er du kommet længere med problemet? Ikke at jeg har nogen løsning, men eftersom det (for mig) altid virker hvis man selv trykker håndtaget, så må det vel fordi den ikke bliver åbnet ordentligt hvorfor sensoren tror, at klappen møder modstand og derfor giver. Tænker selv smøring burde kunne gøre det?
Ja, som jeg siger hvis man tager lidt frisk til i det ydre håndtag, så åbner klappen fra lukket tilstand og helt op. Så jeg tænker at det ikke er motor eller fjedre (eller hvad som gemmer sig oppe under taget)[/quote]
Volvo V70 2.5T Polestar årg. 2009
phw_2200
Tilmeldt: søn feb 13, 2011 23:28 pm
Re: El-bagklap driller .... Hvorfor?
Indlægaf solgt » søn aug 14, 2016 20:31 pm
Klemsikring h eller v side
Vadis vida vst
solgt
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf Shadows » søn aug 14, 2016 21:09 pm
solgt skrev:Klemsikring h eller v side
Kan du uddybe?
Indlægaf Shadows » søn aug 21, 2016 11:56 am
Problemet med at bagklap prøver at åbne for så kun ar åbne 2 cm for så at lukke igen er løst :-)
:D :D :D :D
Løsning:
Der sidder to sorte beslag i karrossen lige over baglygterne.
Stik en 3 mm umbracco nøgle ind den og skru låseskrue helt ud.
Træk stoppet med gummitop næsten helt ud
Gøres i begge sider.
Luk klappen manuelt langsomt. Gummitoppene trykkes nu ind.
Åbn klap.
Forsigtigt trækkes gummitoppe 2 klik ud, og låseskruen skrues nu i igen.
Test funktion af elbagklap :-)
Juster evt flere klik ud.
Tager max 10 min :D
Re: El-bagklap driller .... Hvorfor? (Løst)
Indlægaf Ulrik Friis » fre aug 26, 2016 12:48 pm
Ham 'solgt' kan bare det der. 3 ord og to bogstaver :D
