2002 V70: Gasdæmper bagklap
Indlægaf jesperf » tirs nov 29, 2016 21:42 pm
Kulden har givet mine gasdæmpere i bagklappen dødsstødet. Fra at være tung at åbne, men dog stadig i stand til at holde sig i åben position, kan bagklappen nu ikke længere holde sig åben.
Jeg har hørt lidt skiftende om kvaliteten på de forskellige mærker af gasdæmpere.
Sidder nogle af jer inde med gode/dårlige erfaringer om hvilke man skal vælge?
Biltema har dem til kr. 169, men så skal de jo nok skiftes om et par uger igen...
På forhånd tak :-)
Mvh. Jesper
2008 V70 III 2,5T aut benzin
jesperf
Re: 2002 V70: Gasdæmper bagklap
Indlægaf Anders_H » tirs nov 29, 2016 23:21 pm
De originale er fra stabilus.
Jeg skiftede mine, men blev ikke overvældet. Jeg skal stadig skubbe den det sidste stykke og hive i den når jeg skal åbne.
Indlægaf Ulrik Friis » ons nov 30, 2016 2:15 am
Lesjöfors er ikke overbevisende. Skiftede til dem fra Stabilus, som var 2 år gamle. Ingen forbedring. Stabilus har indbygget bremse når man åbner, så den ikke banker op i øverste stilling med et brag.
Indlægaf ssn » ons nov 30, 2016 9:41 am
Jeg købte mine i T.svansen , det er den samme som original
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Harris Magnum 2, 1100
1 Kawasaki GPZ 1000RX 1988
1 Volvo V70 D5 2003 Tidligere
1 Case 1390 1982
1 Massey- Ferguson 135D 1973
30 Aberdeen- Angus`er
ssn
Indlægaf jesperf » ons nov 30, 2016 12:53 pm
ssn skrev:Hej
Søren
Ok - så det er vel Stabilus dæmpere..? Hvordan virker de for dig, er klappen stadig tung, eller åbner den ved egen hjælp?
Anders_H ovenfor virker ikke begejstret..
Det er jo ikke verdens største operation at skifte, men det er altid nemmest at vælge det rigtige fra starten..
Mvh. Jesper
jesperf
Indlægaf ssn » ons nov 30, 2016 14:01 pm
Ja det er det
samme reservedels nummer
og de funker fint
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Case 1390 1982
ssn
Indlægaf Anders_H » ons nov 30, 2016 21:14 pm
På ingen måde nogen forbedring. Tror der skulle mere kraft til i dæmperne hvis man vil have den til at hæve sig selv. Min hæver ikke sig selv nogen steder på vejen op.
Indlægaf jesperf » tors dec 29, 2016 15:31 pm
Så fik jeg skiftet dæmperne. Thansen der var billigst med originale Stabilus dæmpere havde 3 ugers leveringstid.
Det viste sig at dem der sad på bilen ikke var skiftet parvis. Det var begge Stabilus dæmpere med Volvo logo, men den ene var 1000nm og den anden 1200nm. Så ud over at de var godt slidt, trak de også i en vis grad skævt.
De nye er en væsentlig forbedring, så når klappen er ca. halvvejs oppe hæver den sig selv resten af vejen. Hængslerne blev ved samme lejlighed smurt og boltene efterspændt. Nu kører klappen perfekt, og knirker ikke længere som noget der er ved at falde fra hinanden.
Jeg ved ikke om Stabilus' "lift-o-mat" teknik er ny, men det er ret smart at der kun er begrænset dæmpning det sidste stykke når klappen lukkes. Det gør at den selv smækker i med den rette kraft, uden at man selv skal give den det sidste skub.
Nu er det blot spændende, hvor længe de så holder momentet :-)
Mvh. Jesper
jesperf
Indlægaf Anders_H » tors dec 29, 2016 16:15 pm
Det er fordi dæmperen ikke bliver presset sammen hele vejen, men ca 20 cm før klappen er lukket når dæmperen et toppunkt og begynder så faktisk at ekspandere igen. Så den hjælper klappen til at lukke i. Ved ikke OL jeg forklarer mig godt nok.
