Afmontere/montere dørsider i en XC60?
Indlægaf hhansen » man dec 19, 2016 13:36 pm
Helt ny på forummet her, så vil da lige starte med at hilse pænt på alle.
Jeg vil høre om der er nogen der har erfaring med afmontering/montering af dørsider på en XC60, om der er noget specielt man skal være opmærksom på og hvilke type clips man skal sørge for at have hjemme, de knækker jo næsten altid.
Jeg har det kendte problem med at dørsiderne eller noget under rasler ret meget ind imellem, jeg tror problemet er lidt i 2 dele.
1. Begynder at rasle under kørsel, holder op hvis man trykker let i midten af dørsiden, problemet menes at være rudehejset der sidder løst eftersom det holder op hvis man kører ruden ned og op igen. Og så kan der gå lidt tid inden den starter på det igen.
2. Rasler meget når man spiller musik med lidt bas i, jeg har highperformance system i så det kan godt ryste lidt, men det burde ikke lyde som en dåse med 25ører :-)
Alle tips og tricks er velkomne inden jeg går igang med at skille det hele ad :-)
Volvo XC60 2012 D5 AWD, Summum, R-design, BSR 245HK, D5244T15
hhansen
Tilmeldt: tors dec 15, 2016 9:54 am
