Lakskader på en sort V70
Indlægaf oakey » man sep 25, 2017 13:59 pm
I foråret sideste år købte jeg en V70T 2007 der er lakeret i denne farve:
452-46, - Black Sapphire Metallic
Den havde lidt ridser og skrammer som man må forvente på en næsten 10 år gammel til en lav pris.
Samme forår rensede jeg de de største af af ridserne, - først mekanisk, - forsigtigt med en skalpel og kanten af fint (korn800) slibepapir, - derefter med fortynder og til slut med acetone for at gøre dem absolut fedt - og støvfri.
Derefter malede dem med en tynd pensel med Volvo's original lak og klar lak.
Idag er der ingen rester af den lak jeg påførte, - den er helt væk!
Jeg har oplevet det før med min 850/1997. Problem-områder på bagklappen, omkring bagruden og håndtaget, - og områder midt på, - blev renset ned til stålet, - nogle steder med sandblæsning på grund af grubetæring.
Derefter vasket af med fortynder og acetone, grundet med Volvo grunder og lakeret med Volvo lak i den rigtige farve og derefter med Volvo klar lak,
Resultatet er det samme: Lige godt et år efter er rusten tilbage, - nogle steder er der end ikke spor efter grunder, farvelak og klarlak.
Jeg har beluttet at 850'eren bliver lappet med den lak (ikke Volvo) i den farve jeg lige har på lager og at den må køre til den dør eller til jeg finder en erstatning,
Vores V70 er jeg lidt mere ømskindet overfor.
Ved i hvilke produkter man skal anvende for lukke ridser og lakere skader på en Volvo?
Re: Lakskader på en sort V70
Indlægaf Kim S » man sep 25, 2017 15:50 pm
Jeg har med held brugt, Loctite Rust Remedy 7503, havde problemer med rust omkring håndtaget på bagdøren på min gl sprinter, sleb det og malet det 3 gange og det blev ved med at komme igen efter bare et par måneder.
Så var der en der foreslog Loctite.... og væk var det :D :D .. ihvertfald de sidste 2 år jeg havde den...
Volvo V70 2,4T Aut. AWD 01
Kim S
Geografisk sted: 2830 Virum
Indlægaf oakey » ons sep 27, 2017 11:02 am
Jeg vil forsøge mig med Loctite Rust Remedy 7503 på min 850, men det løser ikke mit problem på V70'eren.
Den originale Volvo reparationslak jeg påfører bliver vasket af som om det var børnenes vandfarver jeg havde brugt.
Så vidt jeg kan finde kan 452-46, - Black Sapphire Metallic kun købes som et Volvoprodukt.
At få blandet den farve hos en professionel er lidt overkill, da jeg kun skal anvende lakken til mindre ridser...
Er der nogen der har gode ideer?
Indlægaf Claus » ons sep 27, 2017 22:27 pm
Acetone er synderen den affetter, men lægger en hinde.
Indlægaf hans jørgen skov » tors sep 28, 2017 10:12 am
mon ikke farven er vandbaseret, så holder det først når det er lakeret over med klar lak, 2 komponent, man kan købe en spray med 2K klar lak det holder nogenlunde, men min erfaring er at det er stort set umuligt at holde rusten væk fra bagklappen når den først har fat, jeg har det ved kanten af bagruden og selv om ruden blev taget ud og det hele lakeret om hos volvo kom det igen efter et par år, nu har det fået rust converter, farve og 2K klar lak, det har holdt et års tid, men kommer jo nok igen, og det er svært at lappe uden at det kan ses, selv hvis man bruger den der spray til at få overgangen væk med, det ser ellers nemt ud på utube, men kræver håndelag hvis det skal lykkes.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Indlægaf oakey » ons okt 11, 2017 10:45 am
Hej Hans Jørgen,
Volvo's reparationslakker er helt sikkert vandbaseret, men det er den oprindelige lak påført på Volvo's fabrikker også.
Jeg forventede et kvalitetsprodukt når jeg købte original Volvo, men det er tilsyneladende ikke tilfældet.
Jeg forstår ikke det med en 2-komponent spraylak.
Kan du skrive hvad du har brugt så jeg selv kan købe det?
Mange har oplevet at bagklapperne på 850/V70 er umulige at redde når først rusten har taget fat.
På trods af at jeg har brugt mange penge (>DKK50.000) og megen tid på vedligehold af min 850 siden jeg købte den for 10 år siden så bliver den solgt eller skrottet om et års tid, eller når jeg finder et godt tilbud på en S80T-aut/S60T-aut.
Indlægaf hans jørgen skov » ons okt 11, 2017 15:16 pm
Det er en 2komponent klarlak spray hvor man hiver i en ring i bunden af dåsen så den blander lakken og hærderen i spraydåsen, du har så omkring 1 døgn på den langsomt hærdende til at få det brugt før det begynder at hærde i dåsen, der var vist også en der hærder hurtigere, men så går det stærkt tror jeg
Du kan få det hos f.eks billig bilpleje.dk, de har nogen små nogen så der ikke blir så meget at smide ud, de har også den der spray til at udligne overgangen, men helt så nemt at bruge som det ser ud på utube er det nu ikke, det er lidt tricky med klarlak fordi man ikke kan se hvor meget der kommer på og så får det nemt for meget, men det kan lade sig gøre.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Indlægaf oakey » tors okt 12, 2017 13:27 pm
Hej Hans Jørgen,
Tak for dit udførlige svar.
Jeg vil forsøge mig.
