Anhængertræk på V70 årgang 1998
Indlægaf antonsen » man sep 07, 2009 21:36 pm
Anhængertrækket sidder ganske godt fast, det er med nøgle i højre side og eet grønt dreje håndtag nedeunder. Er der nogen der kan forklare hvordan det forskellige skal være drejet for at kunne løsne trækket? ellers får jeg jo lige pludselig knækket noget :(
antonsen
Tilmeldt: lør sep 05, 2009 14:21 pm
Re: Anhængertræk på V70 årgang 1998
Indlægaf Esben » tirs sep 08, 2009 9:21 am
På min V70 I årgang 2000 skal nøglen drejes med uret(Open position) og så skal håndtaget vrides nedaf. Den røde indikator i højre side skal være synlig for at den er låst op - og selvfølgelig usynlig når anhængertrækket er monteret korrekt og bruges.
For at nøglen kan fjernes skal den drejes mod uret igen(Locked position). Anhængertrækket kan godt sættes på igen uden nøglen isat, men så virker låsen ikke, og det er derfor muligt at fjerne anhængertrækket uden brug af nøgle. Derfor skal nøglen isættes og drejes til open position når du monterer anhængertrækket igen.
Da mit sad lidt fast fik den et par små dask med en hammer skiftevis fra venstre og højre side - der skulle ikke ret meget til før den begyndte at give sig.
Hilsen
Esben
V70 2000 2,4 aut
Esben
Tilmeldt: tors maj 15, 2008 13:43 pm
Geografisk sted: 5750 Ringe
Indlægaf antonsen » tirs sep 08, 2009 21:55 pm
Tak for instruktionen, nu virker det også....
antonsen
