af Esben » tirs sep 08, 2009 9:21 am
På min V70 I årgang 2000 skal nøglen drejes med uret(Open position) og så skal håndtaget vrides nedaf. Den røde indikator i højre side skal være synlig for at den er låst op - og selvfølgelig usynlig når anhængertrækket er monteret korrekt og bruges.
For at nøglen kan fjernes skal den drejes mod uret igen(Locked position). Anhængertrækket kan godt sættes på igen uden nøglen isat, men så virker låsen ikke, og det er derfor muligt at fjerne anhængertrækket uden brug af nøgle. Derfor skal nøglen isættes og drejes til open position når du monterer anhængertrækket igen.
Da mit sad lidt fast fik den et par små dask med en hammer skiftevis fra venstre og højre side - der skulle ikke ret meget til før den begyndte at give sig.
Hilsen
Esben
V70 2000 2,4 aut
