Hej er der nogen her i forummet der har erfaring med org el soltag for en v70 2007 .
Fejlen viser sig kun når det skal køre fuldt tilbage .det lyder som en skrælde der kammer over .
vippe funktionen virker (udluftnings funktionen)
Har haft motor afmonteret og afprøver med 12 volt bat tandhjulet ser også ok ud , har prøvet at bevæge de to træk kabler disse virker tilsydeladende også.
Er der nogen her i forummet der ved hvordan dette problem kan løses !!
Hvor meget skal der afmonteres og hvad skal jeg være opmærksom på så som air bags i sidder osv , er der nogen måde man kan finde et punkt på trækstængerne så de trækker ens, et mærke eller et mål de skal overholde .
Efter at havde afmonteret glas taget , har jeg fundet fejlen ,det ser ud som en af styre skinnerne er knækket ,så hvordan afmonteres denne så lige ???????? er der nogen der har en monteringsvejledning eller erfaring med dette .
Efter megen biksen og baksen med div beslag og glide skinner er fejlen rettet det var et vippe beslag der var gået løst , beslaget var kun limet på bund listen med et gummi prudukt , sådan noget billigt "lor--" så en skrue og et gevind +noget flydende pakning løste problemet. ifg volvo koster sådan en skinne ca 1700 kr såå det var da biligt sluppet.
MVH.
