940 '92: Vand i bunden af kabinen, hvorfra?
Indlægaf Lass » lør nov 14, 2009 18:32 pm
Hej Alle.
Jeg har fået akvarie i min elskede 940 stationcar, det består i at der står et par centimeter vand i føresiden af kabinen. Er der nogen der har gode ideer til hvor jeg skal starte med at søge efter lækagen. Det er ikke kølvand, da den ikke bruger vand. Håber der er nogen der kan hjælpe med at finde fejlen.
Lass
Re: Vand i Bunden af kabinen
Indlægaf Shadows » lør nov 14, 2009 19:17 pm
Soltag?
Forruden?
Indlægaf Martins Volvo » lør nov 14, 2009 19:30 pm
Hej Christian
Dette svar er udelukkende baseret på min egen sunde fornuft, idet jeg ikke har meget kendskab til en 940. Du skriver ikke om den har soltag, ellers ville det være et bud. Der går jo en slange oppe fra soltaget på de fleste biler, til af fjerne det vand der samler sig nede i "fordybningen" på soltaget. Den slange går jo et eller andet sted ud i det fri (sikkert til bunden af bilen) og undervejs et sted er den måske utæt?. Du skriver heller ikke om det er både foran og bagved i førersiden. Dette er måske underordnet da vand jo flytter sig hurtigt :) Men så mange informationer som muligt :) Er forruden limet i på en 940? Har selv haft vand i den side du omtaler, efter et forrudeskift som ikke var helt godt. Det var godt nok en Ford (gud forbyde at jeg skal have sådan en igen). Den blev ikke limet rigtigt i. Hvis ikke den er limet i har den jo så en tætningsliste i stedet og den er måske godt mør? Jeg har på min nuværende elskede Volvo 850 haft lidt vand i bunden af bilen der hvor du beskriver. Det var kommet ind der hvor håndbremsekablerne går ud igennem bunden af bilen. Der sidder en gummibøsning ved hver gennemføring af kablerne og de var blevet møre og havde helt fjernet sig fra hvor de burde sidde. Men det var kun meget lidt vand, og jeg kan ikke forestille mig 2 cm vand i bunden af bilen komme ind der. Et sidste bud fra min side ville være dine døre. Jeg har måtte justere den ene dør på 850`eren lidt da den efter en tur hos maleren (hvor døren blev afmonteret og ikke efterfølgende korrekt monteret igen) fået vand i bunden af bilen. Døren sluttede ikke tæt oppe ved den øverste udvendige vandrette gummiliste. Jeg kunne nærmest se med mit blotte øje at døren stod og gabte ud fra falsen. Det var maleren der havde prøvet at afmontere dørene ved at skrue hængslerne af i stedet for at løsne dornen i hængslerne. Det vil jeg gerne lige advare andre om at gøre på samme måde :lol: Jeg har svært ved at se flere muligheder, da jeg går ud fra at du har kigget bunden igennem udefra, og konstateret at der ingen gennemtæringer er der? Det burde der heller ikke være hvis den har kørt i Schweiz altid :)
Jeg håber du finder årsagen til fodbadet i bilen :D
Mange Volvohilsner fra Martin
Martins Volvo
Indlægaf Lass » søn nov 15, 2009 10:07 am
Hej tak for svarene.
Der ikke soltag i den. Og der ikke noget synlig rust. Jeg har ikke haft problemer med det før. Jeg opdagede det efter jeg kørte til Danmmark sidte uge. Efter jeg havde værede her i et par dage med regn. Jeg ved ikke op det er kommet på turen hvor jeg kørte 1000km i regn, eller når den har stået parkeret her i Danmark. Jeg prøver idag at tage føresædet ud og løfte tæppet. Og der efter spulle den over med haveslangen , så må man da kunne se hvor det kommer fra.
Lass
Indlægaf Lars » søn nov 15, 2009 21:16 pm
Jeg har haft samme problem - godtnok med et andet bilmærke. Her skulle vand fra forruden løbe ned i en rende og ud via hjulkasserne. Hullerne i begge sider var helt lukket til med gamle blade, således at vandet kom til at stå højt og på en eller anden måde kunne løbe ind i kabinen.
Efter at jeg rensede afløbene var problemet løst.
Lars
Lars
Tilmeldt: man dec 08, 2008 23:07 pm
Indlægaf Lass » man nov 16, 2009 16:14 pm
Jeg tror jeg har løst problemet. Der sidder et luftspjæld ved siden af koblingspedalen. Vandet løb ind denne vej, når jeg hældte vand i luftristen under forruden.
Lass
Indlægaf Amazon70 » tors nov 19, 2009 0:41 am
Hej Christian
Så er der også noget der tyder på at det er stoppet med blade, og at vandet så står op og løber ind.
Du kan for at undgå det, montere en snowcap over luftindtaget.
Søren
Amazon70
Tilmeldt: ons nov 11, 2009 14:36 pm
Re: 940 '92: Vand i bunden af kabinen, hvorfra?
Indlægaf 940Turbo » lør dec 05, 2009 2:51 am
Hvor køber man sådan en snowcap? :-)
940Turbo
Geografisk sted: Sjælland
Indlægaf Volvo 960 » tors jul 15, 2010 13:24 pm
Hvad gjorde du så det holdt op med at regne ind i bilen :?:
Steen
Tidligere Volvo'er.
Volvo V50 1.8 årg. 2004
Volvo 855 2.5 aut. årg. 1996
Volvo 965 3,0 aut. årg. 1991
Volvo 745 2,0 GL årg. 1990
Volvo 964 3,0 aut. årg. 1991
Volvo 744 GL 2,0 årg. 1990
Volvo 245 2,3 GLT årg. 1987
Volvo 960
Geografisk sted: Sydsjælland
