Dørproblem med Centrallås S70 Tyverisikring
Indlægaf Morten Rasmussen » lør dec 26, 2009 20:33 pm
Jeg har det problen at inde i Centrallåsen er der en tyverisikring der slår til efter 30 sek når du låser med fjernbetjeningen
og så kan du ikke åbne døren inden fra . problemet er at centrallåsen ikke virker i højer bag dør og så kan den ikke
åbnes hverken ude fra eller inden fra for tyverisikringen bloker og dørbeklæningen er næsten umulig at få af
og volvo vil have formuge for at lave det vis der er nogen der har en løsning ville jeg blive meget glad
mvh morten
Morten Rasmussen
Tilmeldt: fre dec 25, 2009 20:02 pm
Re: Dørproblem med Centrallås S70 Tyverisikring
Indlægaf schimann » søn dec 27, 2009 0:23 am
Per Schimann Hansen
V70 2,5 l 144 hk man.gear årgang 98
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=80524
Kilometerstand : 425000
schimann
Tilmeldt: lør maj 17, 2008 21:38 pm
Geografisk sted: Nordjylland
Indlægaf fmm1000 » ons okt 20, 2010 23:17 pm
Jeg har også et problem med mn centrallås på en V70 fra dec. 97.
Det er højre dør foran.
Det startede med at den godt selv kunne køre ned men ikke op.
Efter nogle uger kunne den heller ikke kører op.
Min lokale mekaniker har set på sagen og siger det er nok er hele enheden som skal skiftes ud, hvilket i reservedele kostede over 3.000 kr.
Mit håb er nu, at der er en herinde fra som kender til en problemet og evt har et tip til, hvordan man kan få centrallåsen i højre side til at køre igen uden, at man behøver skifte hele endheden.
fmm1000
Tilmeldt: lør jul 18, 2009 16:07 pm
