Er det nogle der ved om 8,5*19" ren fysisk kan sættes på en v50 med 20mm sænkning..?
på for hånd tak Anders
tjoule skrev:Det var godt nok nogle brede hjul 19 tommer brede
VolvoSport skrev:Nu gik det da helt galt. Det er overskriften, der startede med at være forkert.
Det hedder 8,5x18"
Ulrik Friis skrev:Specs på fælge opgives altså ved først at nævne hjuldiameter - 18" eller 19" - og derefter bredden. Der spørges altså om en V50er kan køre med 19"x8,5" fælge.
Volvo leverer originale brede fælge til V50 i størrelsen 18"x7,5" som de sætter 215/45 dæk på. Hvis du sætter 8,5" brede fælge på skal du op i 230-240 mm brede dæk, og det er spørgsmålet om de ikke vil slæbe på. Du kan sikkert montere 19" fælge men bredden skal nok ikke være større end 7,5".
Ulrik Friis skrev:Vrøvl? http://www.molway.com/shop_index_2.asp?vId=77&vBrand=Volvo&vModel=V50&vYear=2004-&vMotor=2%2C0&vdInch=18
Vi kan vel bare konstatere at det skrives på begge måder. Problemet opstår først når fælgenes bredde nærmer sig diameteren.
