855 - bagklap - ikke lukke
Indlægaf Mango » fre jan 20, 2012 18:43 pm
Jeg har et problem med min bagklap ( 855 fra 95 ). Låsen vil kun gå i det første klik, skal smækkes hårdt for at lukke helt.
Har prøvet at justere "krogen" i bunden helt ud uden resultat.
VOLVO siger der bare skal en ny lås i - til 1600 + montering !!!!!
kender nogen problemet?
Med venlig hilsen
Per Lund
850 T5 St. Car
Mango
Tilmeldt: fre jan 04, 2008 11:15 am
Geografisk sted: Hjørring
Re: 855 - bagklap - ikke lukke
Indlægaf Klågem » fre jan 20, 2012 18:57 pm
Prøv at tage en skruetrækker og luk låsepalen helt med. Kan den det kan det være at den kan reddes.
Indlægaf Mango » fre jan 20, 2012 20:44 pm
Hej Klågem.
Tak for svaret. Jeg kan ikke helt forstå hvorfor den ikke låser, og jo, når jeg fører en skruetækker op i låsen låser den fint og ingen tegn på slid. Kan det være "krogen" i bunden, den der fanger låsen der kan være for slidt?
Du siger den evt. kan reddes ... kan man skille låsen ad og hvad skal man kigge efter?
P.f.t.
Med venlig hilsen
Per Lund
850 T5 St. Car
Mango
Indlægaf Klågem » fre jan 20, 2012 21:14 pm
Man kan tage hele låsen ud og slibe evt.slidmærker væk.
Jeg vil tro at det er det stykke som låsen skal gribe fat i der skal justeres længere ud. eller som du selv skriver er krogen slidt. Men det burde du kunne se med det blåtte øje.
Lidt fedt ville måske hjælpe på låsetøjet. Men pas på når du piller beklædningen på bagklappen af. Den ramme som sidder omkring det indvendige håndtag går let i stykker. Det er bedst når det er varmt.. Altså fuld varme på bilen i et stykke tid inden du går igang. Beklædningen trække forsigtigt ud for neden. Og når den har sluppet de clips som sidder i bunden skubbes den op mod bagruden så de 4 clips i toppen glider ud af deres holdere. Bagefter er det bare at tage de clips af og sætte dem på bilen igen inden monteringen.
Indlægaf Mango » fre jan 20, 2012 21:20 pm
Alletiders - så vil jeg stille og roligt skille det ad :wink:
Tak for hjælpen :)
Med venlig hilsen
Per Lund
850 T5 St. Car
Mango
