855 - Gummiliste mellem bagrude og bagklap
Indlægaf Bigfool » fre feb 24, 2012 18:54 pm
Er der nogen der har lidt erfaring mht. at skifte den gummiliste, der sidder mellem bunden af selve bagruden og toppen af bagklappen?
Jeg spørger fordi der er begyndende rust under gummilisten, som jeg mener bør afmonteres før der kan laves ordentlig rustarbejde, inden en ny liste skal monteres.
Bedste hilsner Bigfool ;-)
Bigfool
Geografisk sted: Søborg
Re: 855 - Gummiliste mellem bagrude og bagklap
Indlægaf Balder » fre feb 24, 2012 19:10 pm
ud med lortet og aldrig ind igen. den er bare til pynt.
Indlægaf Klågem » lør feb 25, 2012 3:20 am
Balder skrev:ud med lortet og aldrig ind igen. den er bare til pynt.
Helt enig. Den er kun til at samle rust.
Og når din bagklap er malet. Så skal du have fat i 2 små stykker elefantfolie (gennemsigtig) Og sætte dem i hver side af håndtaget på bagklappen. Hvis du kører forbi et Volvoværksted vil de sikkert give dig en kopi af servicemeddelelsen.
Indlægaf Bigfool » lør feb 25, 2012 11:36 am
Jeg takker de to herrer for konstruktive indlæg, som jeg agter at følge :)
Bigfool
Indlægaf Bigfool » søn feb 26, 2012 18:18 pm
Kom efterfølgende lige i tanke om:
1) FLÅR man bare den gamle liste ud?
2) Og HVIS nu jeg vælger at montere en ny liste efter rust- og malerarbejdet, "trækker/skyder" man den så på eller skal bagruden ud først?
Det sidste spørgsmål er kun fordi jeg har en helt ny liste liggende.
Takker på forhånd ;-)
Bigfool
Indlægaf VolvoSport » søn feb 26, 2012 18:30 pm
Jeg synes, at du skal montere listen under bagruden, især fordi du har en ny liste liggende.
Den gamle liste har trods alt siddet der i 16 år, så mon ikke at den nye bliver siddende resten af bilens levetid, hvis du sørger for at montere den korrekt og lave alt forarbejdet efter alle kunstens regler, så der ikke kommer rust igen.
Jeg har erfaret, at listerne under bagruderne bliver trætte med tiden, hvis ikke man sørger for at vaske bagsmækken grundigt. Køres bilen i vaskehal og man overlader alt vaskeriet til maskinen, så kommer der med garanti rust på bagsmækken. Derfor er det fornuftigt at bruge børsten og sæbevandet inden maskinen.
Og elefantfolie under håndtaget, som Klågem også skriver, så holder bagsmækken længe.
Indlægaf gmtgmt » søn feb 26, 2012 22:48 pm
den er noget møg at skifte specielt efter 16+ år så det metal der sidder inde i den ruster og så knækker den når den skal ud :?
Indlægaf Balder » man feb 27, 2012 7:59 am
...vis listen ikker er "klistert fest" fra rudelim , skulle de ikke være nogen problem at trække den ud til siden. At vaske denne stelle med børste hjelper ikke meget fordi fugtighed bag listen kommer ikke ud , det er der hvor rusten kommer fra. Det er ikke for sjovs skyld at Volvo har fjernet listen fra 1997...
Indlægaf Bigfool » tirs mar 20, 2012 17:51 pm
Så fik sønnen og jeg endelig hevet listen ud: Ca. 15 cm. i hver side var noget rigtig møjsommeligt skidt med mange små stykker af mere eller mindre rustent metal, men lige pludselig kunne man forsigtigt trække resten af i ét stykke :) Indenunder så den rødlakerede plade egentlig ret pænt ud; der er faktisk ikke noget rust at komme efter, og så blev limresterne renset af. Rustangrebet i øverste højre hjørne er blevet slebet ned og bilen har nu været til maler, som har lavet et pænt stykke arbejde :D
Jeg ved godt jeg har spurgt jer før, men jeg er lidt tungnem :wink:
1) Da jeg fortsat har en spritny original liste liggende, vil det så være for tosset at montere den?
2) Skal jeg i stedet fylde mellemrummet mellem bagrudekanten og det øverste af klappen op med f. eks. noget sort rudelim eller lign., eller
3) skal jeg bare lade det være, som det er?
Grunden til at jeg spørger igen er også fordi jeg gerne vil bevare bilen så original, som muligt.
Takker på forhånd for jeres kommentarer/holdninger.
Bigfool
Indlægaf Balder » tirs mar 20, 2012 18:30 pm
Jamen så sæt listen endelig på plads. Den skal bare sættes ind uden lim og noget som helst. Så kan du ja fjerne dem vis du ville rense det en gang til... Listen i sig selv er der ingen fejl med , bare den holdes vedlige ;)
Indlægaf Bigfool » man mar 26, 2012 18:24 pm
@Balder: Tror jeg vælger at lade den nye liste ligge "på lager", og så fortsætte uden liste - Visuelt vænner man sig hurtigt til det, men tak for input :D
Bigfool
