v70 -99 træinteriør afmontering
Indlægaf Aknedude » søn jul 29, 2012 18:07 pm
Jeg er træt af det grimme træ interiør så jeg vil smide noget carbonfolie på istedet men vil godt pille "træet" rundt on radioen panelet ved gearstangen en der en det har en guide eller et link til en guide til afmontering.
Aknedude
Tilmeldt: man jun 25, 2012 19:08 pm
Re: v70 -99 træinteriør afmontering
Indlægaf Claus » man jul 30, 2012 14:52 pm
Hej Aknedude
Tag den lige med ro til de rigtige har læst dette. jeg er sikker på at der en som godt vil have dit grimme træ og ved hvordan det skiftes.
Måske kan man bytte.
Indlægaf Aknedude » man jul 30, 2012 15:23 pm
Claus skrev:Hej Aknedude
Vil ikke af med det, bare skille det ad så jeg kan montere folie. Har monteret det på handskerums stykket og det ser sindsygt flot ud. Har fået noget folie fra min leverandør i Holland det er så nemt at montere og det kan strækkes og varmes uden strukturen bliver grim. Bilen ser mere fresh ud allerede
Aknedude
Indlægaf Claus » man jul 30, 2012 16:35 pm
Jeg kunne kun finde beskrivelsen på svensk, der var også nogle tejninger men den kan jeg ikke få med.
88: Instrumentbräda och tunnelfack
Skriv ut
Täckpanel och SRS- passagerarmodul
Förberedelse
Tändning av och ta bort batteriets minuspol
Kontrollera att kunden har lämnat koden till radion.
Varning! Vid hopsättning ska först tändningen stå i läge II. Därefter kopplas batteriets minuspol in. Se till att ingen person är inne i bilen då batteriet kopplas in.
Särtagning
Särtagning
Handskfack
4 skruvar, Torx 20.
Tändarkabel till SRS-airbag
Varning! Batteriet får ej vara anslutet när tändledningens kontaktstycke tas bort eller sätts dit.
Varning! Mät aldrig med en ohmmeter eller något annat strömförande mätinstrument på en urkopplad ej utlöst airbagmodul. Risk finns att modulen utlöses.
Skruvar till SRS-airbag
3 skruvar M6, 10 mm.
Vid ditsättning, åtdragningsmoment = 10 Nm.
Ventilations- och högtalargaller
Tag loss ventilationsgallren genom att dra i bygeln bakom gallren med en krok eller liknande.
Skruvar till täckpanel
11 skruvar, Torx 20.
Viktigt! Vid eventuell tillfällig borttagning av täckpanelen med ej utlöst passagerarmodul, ska täcklocket placeras med ovansidan uppåt på en plats skyddad från ovarsam hantering.
Lossa klimatanläggningen genom att först ta bort stereon. Tryck därefter ut klimatanläggningen genom att trycka den inifrån och ut.
SRS-airbag
Viktigt! Enbart de i bild visade skruvar och muttrar får tas bort.
Varning! Passagerarmodulen får inte skruvas isär, repareras eller flyttas över till annat fordon. För hantering av utbytt modul se Hantering av utbytt SRS-airbag/bältesförsträckare .
6 muttrar, M6, 10 mm.
Byte av tätningar
Ditsättning av tätningar på instrumentbrädans stomme
Ta bort skyddspappret.
Tryck fast tätningen med tappen mot kombiinstrumentet.
Borttagning av gamla tätningar från täckpanelen.
Ta bort de gamla tätningarna från instrumentbrädans täckpanel.
Ditsättning
Ditsättning i omvänd ordning
Fortsätt därefter med avslutning.
Varning! Vid ditsättning ska först tändningen stå i läge II. Därefter kopplas batteriets minuspol in. Se till att ingen person är inne i bilen då batteriet kopplas in.
Avslutning
SRS airbag datumdekal
Obs! Glöm ej att ersätta airbag datumdekal på B-stolpe förarsida med en ny dekal.
Datumdekalen följer med den nya passagerarmodulen.
Tändning i läge II och sätt dit batteriets minuspol
Kontrollera
Kontrollera att SRS-lampan i kombinationsinstrumentet inte lyser konstant.
Om lampan lyser se Service handbok Avd 8(88) SRS Airbag 850.
Obs! Kontrollera att SRS-lampan inte är trasig genom att vrida nyckeln till läge II. SRS-lampan ska lysa och slockna efter ca 15 sekunder.
Indlægaf Claus » man jul 30, 2012 16:39 pm
Jeg har fået lagt tegningerne ned på et word dukument. send mig en Pb med din privat mail så sender jeg den.
Indlægaf Polarbjørn » ons aug 01, 2012 22:10 pm
Aknedude.......
Du skriver om en leverandør i Holland af carbonfolie ?
Kan du sende et link - e-mail eller lign til mig ........
Jeg kunne godt tænke mig at "wrappe" spejle - lister og andet, hvis det ellers er til at gøre - med sølv carbon (bil er sølvmetallic)
Send evt en PB......
Takker på forhånd
Polarbjørn (Michael)
Volvo siden 78´ (121 B20A / 164 B30A / 244 B23A / 940 Turbo / V70 140 / XC90 D5 aut 185)
Polar siden 85´ (470 / 570 / 550GLE / 590GLE / 520CTH)
Polarbjørn
Tilmeldt: tirs sep 28, 2010 19:49 pm
Geografisk sted: Nibe
Indlægaf Aknedude » fre aug 03, 2012 15:55 pm
Polarbjørn skrev:Aknedude.......
Takker på forhånd
Der kan jeg desværre ikke hjælpe. De sælger kun til montører
Af Solfilm og folie.
Men du kan købe hos foliekniven.dk
Aknedude
