Vibration i højre fordør ved igangsætning...
Indlægaf Kingo » fre aug 24, 2012 10:59 am
Min bil har en irriterende vibration (og dermed brummen) når jeg sætter i gang - det er kun 1 sekund i første gear. Lyden kommer fra et sted i højre fordør. Jeg kan ikke høre om det er ved højtaleren eller evt. højere oppe. Når jeg banker med hånden på beklædningen lyder det som om noget sidder lidt løst derinde - men kan ikke høre præcist hvor....
Nogen der har bud på hvor jeg skal starte i fejlsøgningen?
Re: Vibration i højre fordør ved igangsætning...
Indlægaf Claus » lør aug 25, 2012 11:31 am
Hej Kingo
Du starten med at tage beklædningen af så efterspænder du alle skruer og bolte.
Højtaleren er popnittet på og her kan problemet ligge de går løse med tiden.
Jeg havde samme problem og det var 3 nye popnitter.
Jeg var hos Harald Nyborg og købte en popnittetang med popnitter til under en hund.
God lyst
Indlægaf Kingo » lør aug 25, 2012 13:39 pm
Ok. Er der en speciel metode til at tage plastic dimserne af ? Jeg har en dårlig vane med at ødelægge plastic dimser når jeg skal have dem af...
Indlægaf Kingo » lør aug 25, 2012 16:09 pm
Fandt ud af at man bare trykker den lille tap indad og så er den løs. Smart system.
Det var ikke højtalerne. Jeg kunne høre det raslede når jeg bankede indvendigt med hånden på pladedelen ud mod ydersiden. Bankede lidt hårdere og den rystede ikke mere. Aner ikke hvad der gik i sig selv - men er overbevist om at fejlen vender tilbage. Jeg kan ikke se hvad der sker på den anden side af pladen.
Indlægaf Klågem » lør aug 25, 2012 17:46 pm
Mener du selve den pladedel som er dørsiden, altså den som er en del af bilens side.
Indlægaf Kingo » lør aug 25, 2012 19:49 pm
Ja det tror jeg;)
Piller panelet af - kigger nu på metalside (det er det jeg banker)- inde bag det kører ruden ned - efter ruden kommer ydersiden af døren.
Indlægaf Klågem » lør aug 25, 2012 20:09 pm
Der sidder en forstærkning som er limet på dørsiden. Prøv at se om den sidder fast.
Indlægaf gälleryd » søn aug 26, 2012 8:07 am
Hej kingo,jeg havde samme problem for ca en mnd siden,det var ikke de popnitter til höjttallerne,men 2 af dem der holder rudehejsen,det var ikke til at se/märke i startan,så jeg skiftede en af gangen,og fik hånden ind bag i og fik smurt "saksen" og halvtandhjulet til hejsen,så nu er det lydlöst igen og körer perfekt,så det löste mit problem :D vh gälleryd
Indlægaf Kingo » søn sep 30, 2012 21:31 pm
Hmm - så brummer den igen :roll:
Gälleryd: Løste de 2 popnitter der holder rudehejsen dit problem? (Jeg er lidt usikker på om det du skriver med smøringen har haft indvirking eller om det bare var et indspark)
Vi er enige om at man borer de siddende popnitter ud?
Jeg er lidt bekymret for at rester af popnitten så ligger og skramler rundt i mellem pladedelene..
Tonny: Den forstærkning du skriver om - hvilken side af pladen jeg kigger på, sidder den på?
Jeg lagde i øvrigt mærke til at pap-skallen var fugtig for neden..... det skal den vel ikke være?
Og lige et sidste spørgsmål - hvor tager jeg dørlåsknap-kablet af - oppe ved knappen eller nede midt på døren? (For at kunne tage beklædningen helt af - det er lidt bøvlet at rode med når den sidder på :cry: )
Indlægaf Klågem » søn sep 30, 2012 22:06 pm
Den sidder limet på dørpladen altså den udvendige.
Ellers er Jeg i København de næste 4 dage.
Indlægaf gälleryd » man okt 01, 2012 7:18 am
Hej kingo,kablet tager du af på bagsiden af döråbneren der sidder i dörbeklädningen,det er en slags klips :) ,og vdr de popnitter,så tog jeg dem bare ud med hånden efter jeg havde borret dem ud,ikke meget plads men det gik,og "saksen" smurte jeg op,da der ikke var noget fedt tilbage,det havde ikke noget med det rasleri et göre :) ,men den körer meget bedre igen...jeg skiftede også den popnit der sidder nederst i bunden på dören,den der styrer vinduet i en gummiskinne....der er faktisk en video på youtube vdr dörbeklädning på v70,håber du får det löst VH gälleryd.
Indlægaf Kingo » man okt 01, 2012 7:57 am
Indlægaf gälleryd » man okt 01, 2012 13:46 pm
Hej kingo,ja det var den jeg havde set,er bare IKKE en haj ved computeren :lol: VH gälleryd
