Justering af forsæde Amazon 1965 (122S combi)
Indlægaf thomsenp@hotmail.com » lør dec 29, 2012 19:00 pm
Hejsa
Jeg har lige anskaffet en Amazon 122S Combi fra 1965. Den stammer fra Californien men er nu her på hvide plader.
Problemet er at jeg ikke kan få føresædet langt nok frem, det er som om der er et "stop". Der er masser af plads til at det kunne komme længere frem, men det vil ikke. Der er ligesom et stop, både når man vil forlæns og også baglæns med sædet.
Håber der er en der kan hjælpe mig her. (Min hustru har for korte ben så det skal lidt længere frem end det kan komme).
Peter
Tilmeldt: lør dec 29, 2012 18:49 pm
Re: Justering af forsæde Amazon 1965 (122S combi)
Indlægaf Duett » fre jan 04, 2013 14:10 pm
Hej Peter. Tillykke med din nye vogn! Ja Amazoner er ikke til folk med alt for korte ben :o). Som jeg hører dig kører sædeskinnerne ok frem og tilbage, så en mulighed for at få det længere frem er at flytte sædeskinnerne lidt frem på selve bundrammen. Siddepuden i bunden af dit sæde sidder kun fast med trykknapper foran og bagpå bundrammen.Løsen dem forsigtigt og fjern siddepuden. Mellem pirellibåndene, på sæde skinnen, finder du 2 bolte i begge sider. Dem løsner du og selve sædet er dermed løst på rammen. Så borer du 4 nye huller, så langt bagud som du syntes du har lyst og brug for og genmonterer så i baglæns rækkefølge. Det vil selvfølgeligt have den konsekvens at sædet ikke kan komme så langt bagud som før....men alting koster jo :o) God arbejdslyst. Mvh. Bo
Med venlig hilsen Duett
Duett
Indlægaf Sander » fre jan 04, 2013 20:30 pm
Der er i forvejen huller til at flytte sædeskinner frem eller tilbage alt efter hvor det er placeret af forrige ejere. Jeg er 171 cm og bruger 30-31 i jeans benlængde og jeg har kunne nøjes med at flytte skinner frem så langt som de eksisterende huller tillader. når du har sædehynden af, så kan du jo lige konstatere om sædegjorden (den gullige brede elastik) er slap og, i så fald, få bestildt en ny ved gadbjerg reserveldelslager. koster ca. 200 pr. side.
Her er link til 1965 instruktionsbog. I punkt 1, pdf side 20 kan du se og læse hvorledes. Jeg kan læse at jeg husker forkert. Det ikke er skinnerne man flytter men man bruger ekstrahullerne i stolrammen. Se også punkt 4. Du har mulighed for at øge højde og vinkel på sædet.
gå ind på http://www.volvoamazonpictures.se gå ind under dokument derefter instr.böcker og find den for 1965. Den fylder 34 mb så den er indscannet i god kvalitet
Hilsen Sander
Sander
Geografisk sted: 7400 Herning
