Rust ved forrude V40 '99
Indlægaf Anders_H » fre sep 06, 2013 20:58 pm
Kære venner.
Vi er ved at lave rust på en V40 lige over forruden. Der sidder en gummiliste, som dækker samlingen mellem forrude og tag. Det er der under, der er rust. Kan man få den af uden at ødelægge noget?
Re: Rust ved forrude V40 '99
Indlægaf Klågem » fre sep 06, 2013 21:33 pm
Ja. Ved at skære forruden ud.. Ellers ikke.
Indlægaf Peter_C » søn sep 08, 2013 14:49 pm
Jeg har repareret min mors 2001 S40 samme sted.
Hvis man varmer på gummilisten med en varmluftpistol bliver den så blød og medgørlig at den kan bøjes ud i en vinkel på 90 grader fra taget, så der bliver god plads til at ordne rusten. (den skal lige holdes lidt til den er kølet ned)
Når man så er færdig med reparationen og listen sidder der og stritter, skal den bare have med varmluftpistolen igen. Så kan den masseres ned på plads hvor den kom fra.
Indlægaf Anders_H » søn sep 08, 2013 15:20 pm
Det gik faktisk meget nemt. Når man lige får den liste af, der sidder ned langs forruden og går op over taget, kan man få fat i enden af gummilisten og vippe den ud.
