Volvo 850 sedan 1996, eftermontere elruder
Indlægaf Waltersdorff » søn nov 03, 2013 22:36 pm
Jeg går med tanken om at montere elruder i min sedan model 1996. Den har manuelle ruder og spejle. Jeg har fået eftermonteret original fartpilot og original fjernbetjent centrallås. Mit spørgsmål er, hvilket ting, som jeg skal fjerne fra donorbilen fra 1997, som jeg har fundet. Jeg har læst på nettet og set på youtube omkring afmontering af dørpanel og vindueskontaktboksen i midterkonsollet.
Jeg lister op hvad jeg ved, som jeg skal have med fra "donoren":
- Komplette dørpaneler uden huller til håndtag
- vindueskontaktboks+relæ under midterkonsol.
- vindueshejs motor i hver dør
- komplet spejl
Mit grundlæggende spørgsmål er om det "P&P plugandplay", dvs. kablerne er trukket i alle dørene og under midterkonsollet? (havde en Ford Scorpio tidligere og der var der ikke trukket kabler og der kunne ikke etableres ekstraudstyr - håber ikke det er det samme med Volvo :( )
Er det kun rudehejsmotoren, som skal monteres, dvs. "saksen", som hæver ruden skal ikke skiftes??, men kan genbruges selvom den benytter sig af manuel hejs.
Skal der anvendes et relæ til disse ruder og hvad hedder det, som jeg skal have med fra sikringsboksen fra "donoren"
Jeg ved, at jeg ikke har benævnt de forskellige komponenter ved rette navn, men håber I forstår alligevel og vil hjælpe Volvo entusiast med gode råd, specielt vil råd fra and Volvoejere, som har erfaring fra at montere elruder eller Volvomekanikere være godt.
På forhånd tak for gode og nyttige råd
Tom
Re: Volvo 850 sedan 1996, eftermontere elruder
Indlægaf Klågem » søn nov 03, 2013 23:38 pm
El delen ved jeg ikke. Men jeg tror at ledningerne er der så du bare skal sætte kontakter og relæ i.
Rudemotorerne flytter du komplet med saks og det hele. Du skal køre ruden lidt ned for at få dem ud. De sidder på den plade som udgør den indvendige del af døren. Når sidebeklædningen er af. Kan du se 2 stk tjærepap på ca 2x4 cm. Dem tager du af. Og så kan du se de hårnåle som holder ruden fast.
Indlægaf hr-jp » man nov 04, 2013 15:33 pm
På min 940 fra 98, Skulle jeg have ledningsnet med til døren. DVS. strøm mm til rude motor kun er med til dørkarmen....
Men ellers var der ingen problemer i den udskiftning!
hr-jp
Tilmeldt: ons jun 16, 2010 10:46 am
Indlægaf Waltersdorff » ons nov 06, 2013 17:40 pm
Klågem,
Er det nødvendigt at overflytte hele rudekasetten? "Saksen" er vel den samme for manuel som for elektrisk? Troede at det ville være nok med at montere motoren der hvor håndtaget sidder idag. Jeg "åbner" døren i morgen og henter delene på lørdag, så måske jeg selv finder svaret i morgen. Men tak for dit svar.
Indlægaf Klågem » ons nov 06, 2013 21:45 pm
Waltersdorff skrev:Klågem,
Jeg ville tage det hele. For motoren passer ikke på den anden kassette. Medmindre du sætter motoren på den forkerte side af sidebeklædningen. Og det vil sgu se dumt ud.
Indlægaf Waltersdorff » søn nov 10, 2013 8:16 am
UPDATE
Så har jeg hentet delene. Jeg fik en god aftale med sælger, så det endte med 4 komplette døre m. elrudehejs og elspejle samt et komplet midterkonsol, så er det blot at vente på de varmere og tørre dage (arbejdet skal foregå i en carport) inden forandringen er fuldendt. :) Tak for svarene.
Indlægaf Waltersdorff » tors nov 14, 2013 15:42 pm
Jeg er ikke begyndt at montere ruder og spejle endnu. Dette skal først ske til foråret, hvor jeg får noget afspadsering og ferie.
Jeg har undersøgt lidt på jagrullar.se og kunne læse mig frem til at der på nogle 850 og 945 modeller findes et manuelt spejl i venstre side og elektrisk i højre. På disse modeller findes én knap i midterkonsolet til styring af det højre spejl og som jeg har kunnet læse på den svenske tråd, at der ikke er trukket ledninger til spejle på den slags modeller. Jeg vil høre om nogle af jer har erfaring med dette??
Indlægaf Klågem » tors nov 14, 2013 17:14 pm
Løft op i midterkonsollen og kig om der er nogle ledninger
Virker IKKE Volvo 850 sedan 1996, eftermontere elruder
Indlægaf Waltersdorff » tors maj 22, 2014 21:25 pm
UPDATE -HJÆLP GODE LØSNINGSFORSLAG ØNSKES
Jeg har lige afsluttet mine montering af elrudehejs på alle fire døre og elektrisk spejle. Jeg tog alt fra 4 komplette døre fra en 97 model 854, automatgear og flyttede kassetter, ledningsnet i dørene samt betjeningspanel over i mine egne døre. De to firkantede stik under askebægeret grå og sort fik monteret stikkene fra betjeningsmodulet.
Problemet er flg.:
Der sket intet, når en rude forsøges rullet ned eller op, hverken foran eller bagved, man kan ikke en gang høre rudemotoren bevæge sig eller summe. Sidespejlene virker formidable.
Automatsikring (nr. 37) 20A 12V som styrer elruderne kan det være den som ikke virker???
Inden dørene blev afmonteret donorbilen i efteråret blev alle ruder testet og de virkede upåklageligt.
Håber at der nogle af jer derude som kan komme med løsningsforslag, ellers bliver det en varm som med lukkede vinduer og jeg gider sgu allerede igang med at genetablere de gamle håndtrukne ruder :twisted:
Indlægaf oakey » fre maj 23, 2014 10:57 am
Hej Tom,
k-jet har en masse dokumenter liggende for diverse Volvo'er.
Se f.eks: http://www.k-jet.org/documents/greenbooks/800-series/
Section 3 - Electrical indeholder diagrammer for 850 serien.
Du skal være opmærksom på at det er US versioner, med de afviger ikke meget fra dem der er blevet solgt i Danmark.
God vind,
Indlægaf Waltersdorff » lør maj 24, 2014 9:28 am
Hej Oakey,
Tak for linket - det er brugbart i mange situationer i fremtiden :D . Jeg har en formodning om, efter at have googlet på engelsk, tysk og svensk omkring problemet, at det kan være betjeningspanelet/switch box panel, som er "faldet sammen" efter det har ligget 1/2 år. I næste weekend vil jeg prøve at montere et andet betjeningspanel og en anden automatsikring circuit breaker i sikringshul nr. 37.
Håber at det er problemet :wink:
Hvis der er andre på Volvosnak.dk der har erfaringer med at eftermontere elruder i 850 med manuel rudehejs, så skriv venligst om jeres erfaringer, tak.
