andreas hansen skrev:nj skrev:Efter 222 står der sandsynligvis 351M, hvor 3 betyder special, 5 betyder M41 (overgear), 1 betyder venstrestyret, M betyder 1967. Efter M kommer selve chassicnummeret, men det har du jo.
Da den er importeret, kan det 4. ciffer (3) måske være 4 som betyder USA marked, eller 5 som betyder export, eller 9 som betyder samlet udenlands.
Hej nj.
Ang årg på bilen har jeg læst at combi køre med samme bogstaver som 2 døret amazon og så skal en årg 67 være P
Jeg kan nemlig se at 4 døret amazon kun køre til M Årg 66 det er nok fordi de ikke bliver lavet mere i 4 døret så ???
ja en 2 dørs (P130) og herregårdsvogn/kombi/Hgv (P220) har de samme modelårskoder og det er her det bliver det teknisk. Fordi modelår 68 (P) produceres fra august 67 - juli 68. Volvo startede et nyt modelår op efter hver sommerferie. Du nævner at din Volvo er indregistreret første gang i 5 måned 67 Det betyder så at du sandsynligvis har en amazon med M i chasisnummer idet årsmodel 67 (M) produceres fra august 66 til juli 67. Det kan du så let tjekke. Chassisnummeret (de sidste 5 tal ) på en 67 model (M) P220 starter ved 44600 og slutter ved 61799. Og 68 modellen (P) starter ved 61800 og slutter ved 70299.
Hvis man lige kigger på det NJ skriver omkring de første 6 cifre 222351 så er det sådan set rigtigt nok MEN MEN MEN Hgv blev ikke leveret med overdrive hvorfor der nærmere vil stå 222341. 4 betyder M40 gearkasse = alm 4 gear. Når der nu er monteret en anden gearkasse med overdrive så må man jo sådan set ikke udelukke at den også kan være ombygget fra en automatgear og så vil der stå 222361. Hgv kunne nemlig, i modelårene 65, 66, 67 og 68, også leveres med en BW35 automatgearkasse. Meeen det tror jeg næppe den er blevet.
mht. 4 dørs modellen (P120) så sluttede produktionen af den i december 66. Så Volvo nåede altså at starte produktionen af en 67 årsmodel op og den har derfor M i chasisnummeret. Her er et eksemplar til salg i Sverige
http://www.blocket.se/ostergotland/Volv ... =23_11&w=3P120 starter med (D) på 61 årsmodellen og fortsætter så E, F, G, K, L, M
P130 og 220 starter med A på 62 årsmodel og fortsætter B, D, E, F, M, P, S , her slutter P220 med (s) som modelår 69 og P130 slutter så året efter med (T) som modelår 70
Kilde:
http://www.volvoamazonpictures.se
