Defekt blinklys mm i S80
Indlægaf RenéA » tors sep 08, 2011 0:13 am
Hej herinde.
Jeg har en Volvo S80 fra 2000. Nu idag ville den pludselig ikke holde op med at blinke efter et højresving. Jeg var heldigvis næsten hjemme så jeg fortsatte. Da jeg nåede hjem slukkede jeg bilen og startede igen... den blinkede stadig. Jeg lod bilen stå(slukket) i nogle timer og prøvede så igen...og da ville den slet ikke blinke og desuden er der heller ikke noget overhalings-og langt lys på den, kørecomputeren viser heller ikke noget. Kort sagt alt hvad blinkerarmen styrer virker ikke. Havariblinket virker fint. Displayet til kørecomputeren virker også fint, det viser hvis en dør er åben.
Jeg har ikke kunnet finde nogen sikringer der var sprunget.
Er der nogen der har prøvet noget lignende, eller har et bud på hvad der kan være galt? Er det simpelthen blinkerarmen der er færdig?
RenéA
Tilmeldt: søn mar 20, 2011 2:00 am
Re: Defekt blinklys mm i S80
Indlægaf jimDK » fre sep 09, 2011 10:49 am
Prøv lige en "norsk reset", minus pol fra batteriet (nogle minutter burde gøre det,men natten over så er du sikker).
Lyset styres af CEM (Central Electronic Module), det kan være en "reboot" hjælper :)
Ellers kan det godt være armen der er defekt,eller dårlig forbindelse, det er hørt før.
Den er vist ikke så slem at skifte....løsn kåben så giver det vist sig selv.....(nogle har haft held med rensning af tilslutning)
lad os høre hvordan det går :)
Indlægaf RenéA » søn sep 11, 2011 2:17 am
Jamen du er ikke helt galt på den. Jeg rensede alle forbindelser både i alle stikkene og også det jeg kunne komme til i selve blinkerarmen og så spillede klaveret :D . Det var nemt at gå til. Kåben af, to skruer ud og så var det lige til at trække ud.
Tak for svaret.
RenéA
Indlægaf jimDK » man sep 12, 2011 19:30 pm
sådan! 8)
