V70 aut. 200hk 2001 ABS Boks
Re: V70 aut. 200hk 2001 ABS Boks
Indlægaf V70JB » fre aug 10, 2012 23:28 pm
Prøv dette link http://atech2.se/volvo/abs-styrdon-226/
Sender også til DK og der snakkes dansk
Hilsen Jens
V70 -99 2.5 20 V
V70 -08 D5 Aut. summum
V70JB
Tilmeldt: lør okt 06, 2007 19:37 pm
Geografisk sted: Syd for Aalborg
Indlægaf Athos » lør aug 11, 2012 0:05 am
Hej Jens
Sjovt du lige skriver i aften - da min datter her tidligere på aftenen har lånt min bil og smsér at den skriver "fejl på bremsen" den har ellers ikke vist nogen fejl siden jeg skiftede ABS boksen.
Jeg har jo fået en ombytter og sat den på for noget tid siden, det er ikke en renoveret men en fra en skrot bil. Det kan være at den begynder på det samme igen, så jeg har tænkt at jeg måske bare skulle få sendt den gamle til reperation og det er da vist det billigste sted det du har sendt link til og det virker som om de har tjek på det.
Så tak for det.
Mvh. Athos
Athos V70 aut. 200hk 2001
København Ø
Athos
Tilmeldt: ons jun 27, 2012 23:38 pm
Geografisk sted: 2100 København Ø
Indlægaf Kingo » lør aug 11, 2012 8:30 am
I den her tråd viewtopic.php?f=4&t=7553
er der et link til den norske how-to lodde.
Mon ikke du kan få et elektronikværksted i dk til at lodde billigere end 3.000,-.....
Naturligvis forudsat at man kan se de dårlige lodninger.
Indlægaf jimDK » søn aug 12, 2012 9:05 am
Du har så haft 2 dårlige ABS-bokse.
Fejlen kunne måske ligge et andet sted?
Grunden til at den nye ABS-boks har fungeret et stykke tid, er at den ikke har nogen fejl lagret i sig.
Hvis det feks er en ABS-sensor(som er årsagen), så skal der et antal fejl til før lamperne tændes i instrument-panelet.
Har du fået udløst fejlkoder efter at have skiftet til en anden abs-boks?
(Det skal være med en CAN-bus læser, IKKE en OBD,for de kan ikke se ABS-fejl)
En ret almindelig fejl er ABS-kransen på trækakslerne, de revner(pga rust som skubber til dem).
Jeg har haft STC-problemer og cruise-control problemer pga en revnet ABS-krans:
http://www.s80.dk/DIY/vct2000/velocity_spikes.html
(det er sket for mig 2 gange, det er vist en ret udbredt fejl)
De er meget nemme at checke og en ny krans koster ~500,-
Jeg synes det er en skam at smide måske 3000,- kroner efter en ABS-boks, hvis fejlen viser sig at være noget simpelt :roll:
Indlægaf Athos » søn aug 12, 2012 9:29 am
Hej Jim
Har godt tænkt at muligheden for at det var noget andet, nu var det som sagt min datter der ringede og fortalte at der stod "bremse fejl stop straks" (sådan ca.) i displayet. Så jeg skal lige have min bil igen og se hvad der sker. Jeg tror nu stadig at der har været noget med den gamle boks for efter jeg skiftede den har der ikke været noget med cruise contorl og stc. Det kan jo sagtens være at det nu er sådan en krans, jeg har købt en Hayens bog til V70 og må få kigget i den hvordan jeg kommer til de kranse.
Jeg har også købt ny pakning til gasspjælhuset så jeg kan få afmoteret det og renset og jeg har købt ny tændrør jeg vil moteter efter det er blevet renset - jeg har bare ikke haft tid - det med gasspjælet er fordi jeg synes den går lidt højt i tomgang.
Mvh. Athos
København Ø
Athos
Indlægaf jimDK » søn aug 12, 2012 13:27 pm
m.h.t. ABS:
Kransen kan du se når hjulet er taget af, og du kravler lidt ind under bilen(kig bag bremseskiven).
ABS-sensoren aflæser kransen's "tænder".
Så ved at følge ledningen ned til ABS-sensoren, får du en ide om hvor kransen er (den er meget tæt på sensoren).
m.h.t. høj tomgang:
Jeg mener du har nævnt noget med at den ruller af sig selv i D.
Sådan gør automat-gear, det er ikke pga for høj tomgang.
Tomgangen bør ligge omkring 750 RPM i Neutral (med AC slukket osv, altså uden at der er noget som trækker meget kraft ud af motoren, fordi så vil motorstyringen selvfølgelig hæve tomgangen)
Det lyder godt med Haynes manualen til V70/S80, den er god :D
Indlægaf Athos » man aug 13, 2012 9:28 am
Glemte lige at fortælle at jeg har fået aflæst og nulstillet hos Volvo (Amager)
Og mht. Tomgang så står den måske også meget normalt - det gør den efter omdrejningerne - og det kan vel være meget godt at rense spjellet når den har gået 205000km - jeg har købt den uden en ordenlig servicebog så jeg ved ikke helt hvor godt og hvor meget der er gjort ved den - jeg købte den af en "klargøringsmand" altså en fyr der arbejdede i en brugtvognsforretnig og han gav udtryk for at han havde passet den - men jeg tog ham i nogen løgne, bla. omkring ABS boksen - så nogen gange er det nok bare fordi jeg "tror" der er noget galt - du ved jeg har haft rigtig mange bekymringer men det er bare ikke ret mange af dem der er blevet til noget :-)
Og tak for oplysningerne
Mvh. Athos
København Ø
Athos
Indlægaf Kingo » man aug 13, 2012 9:49 am
Jeg kan som tidligere skrevet godt hjælpe med udlæsning af fejlkoder og nulstilling af samme - KBH V - (Med mindre de gør det gratis på amager)
