Klimaanlæg
Klimaanlæg
Indlægaf t5 » man nov 17, 2014 15:28 pm
Hej gæve Volvo-experter.
Min S70 T5 er begyndt at drille med temp. fra klimaanlægget. Alt virker fint i højre side, men der kommer kun varm luft i venstre. Når jeg nulstiller ved at afmont. bat. kablet, virker den af og til korrekt et stykke tid. Jeg bor i Silkeborg hvor vi ikke længere har Volvoforhandler, så jeg prøver lige forum først. Har nogen et bud ?
t5
Tilmeldt: tors nov 13, 2008 2:21 am
Re: Klimaanlæg
Indlægaf Claus » tirs nov 18, 2014 2:01 am
Prøv når du tager batteriet fra at vente en times tid før du sætter den på igen.
Når batteriet tilsluttes skal tenningsnøglen være drejet i tænding.
Blæseren inde ikabinen skal være på 0 så drejer du blæseren et step af gangen og venter nogle sekunder i hvert step til den kommer op på max.
Så er klimaanlæget 0 stillet.
Re: Klimaanlæg
Indlægaf t5 » tirs nov 18, 2014 3:38 am
Hej Claus.
Tak for tipset, det skal prøves.
Vender tilbage med resultatet.
Kim
t5
Re: Klimaanlæg
Indlægaf t5 » tors nov 20, 2014 2:08 am
Hej Claus.
Så er dit forslag prøvet, desværre hjalp det kun i kort tid.
Andre der har forstand på dette ?
Mvh. Kim
t5
Re: Klimaanlæg
Indlægaf Gyzz » tors nov 20, 2014 10:53 am
jeg kan ikke liiige se hvad årgang din S70'er er, men jeg havde lidt lignende problemer på min 95'er, hvor den kørte blæserene op på fuld kraft og varme på, det var kabineluft temp. sensorerne der var gået, de sidder oppe over døren ved håndtagene i loftet, det kunne være dem der pusler i den ene side !!!!
det skal lige siges at de var fejlmeldt i systemet, men jeg kan jo aflæse mit selv ude i motorrummet :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Nu: BMW 530Da 07'
Gyzz
Geografisk sted: Bjæverskov
Re: Klimaanlæg
Indlægaf t5 » fre nov 21, 2014 2:17 am
Hej Gyzz.
Ups - jeg troede det var underordnet, når det drejer sig om en S70T5 - men det er altså en 97 mod.
Jeg har "studeret" lidt på sagen, og mit bedste bud er en af servo-motorerne til regulering af temp. i klima anl.
Lyder det ikke sandsynligt ?
Har desværre ikke adgang til en fejlkodelæser.
Mvh. Kim
t5
