Klima problem volvo V70 97´
Indlægaf KG.Racing » man dec 16, 2013 21:35 pm
Har lige købt en V70 Tdi fra 97.
Klimakontrol virker ikke korrekt. Når bilen er kold inde i kabinen virker den ok, men når man er ved at nå den temperatur der er valgt begynder den højre side at blæse kold luft, mens den venstre regulerer ned som den skal. Hvis jeg stiller den højre ca 4 grader højere bliver det bedre.
Er der nogen som har et bud på, hvad der er galt
Hilsen Klaus
04 S40 2,5 T5
08 V70 2,5T
KG.Racing
Tilmeldt: lør feb 14, 2009 21:19 pm
Geografisk sted: Vestjylland
Re: Klima problem volvo V70 97´
Indlægaf PeterFrost » man dec 16, 2013 22:16 pm
Prøv at udlæse fejlkoder, sikkert en temp føler, eller anlægget trænger til en kalibering.
Peter F.
PeterFrost
Geografisk sted: Søborg
Indlægaf KG.Racing » man dec 16, 2013 22:44 pm
Fejl 314,414 på klimaanlæg.
Er slettet nu og de kom ikke igen, har dog ikke været ude og køre endnu.
Kalibrering, kan du forklare lidt om hvordan det kan gøres.
Hilsen Klaus
04 S40 2,5 T5
08 V70 2,5T
KG.Racing
Indlægaf PeterFrost » tirs dec 17, 2013 0:00 am
314 er fejl på den klima motor der styrer om det er til rude eller gulv.
414 er blæser på førerside temp måler.
Mht kalibrering, så er det kun noget jeg har læst om, på svenska85x70, om mit svensk er ikke perfekt, det er motor e der kan komme ud af "sync" men det bør give fejl,i form af klima lapperne blinker når bilen startes, men efter lidt Google fandt jeg dette: http://www.volvoclub.org.uk/tech/servic ... tem-Auto.p Se side 5 bla. vil tro det er det samme koder på x70'erne, men testen skal startes via din tester...
Peter F.
PeterFrost
Indlægaf KG.Racing » tirs dec 17, 2013 8:40 am
Tak for hurtigt svar.
Jeg må lige se om fejlkoderne kommer igen, så tar jeg den derfra.
Jeg kan ikke lave kalibrering med mit udstyr, jeg har kun Vol-Fcr.
Mange Tak.
Hilsen Klaus
04 S40 2,5 T5
08 V70 2,5T
KG.Racing
