Volvo 850 T5 motor stoppede pludseligt.. HJÆLP
Re: Volvo 850 T5 motor stoppede pludseligt.. HJÆLP
Indlægaf Johnnyhjo » man sep 13, 2010 19:04 pm
Jeg blev sendt til tyrkiet med mit arbejde igår, og kommer ikke hjem før omkring 25 September.
Jeg skal som det første når jeg kommer hjem teste bilen og skrive mine resultater.
Beklager jeg må sætte denne fejlsøgnig i bero grundet min pludselige rejse.
Tak for hjælpen indtil nu :-)
MVH Johnny
Johnny H. J.
Nuværende:
Volvo 855 T5, Aut. 94,
Volvo 854 T5, Aut. 94
Tidl: Volvo 765 TIC Aut. 90, 745 '88, 245 van '83, 245 '86, 360 5d GLS '85.
Ikke Volvo: Renault 19,'92, Peugeot 206 HDI '06, Saab 9000 '94, Alfa Romeo 155 V6 '93,
Johnnyhjo
Tilmeldt: søn aug 31, 2008 23:31 pm
Geografisk sted: Ringsted
Indlægaf Johnnyhjo » ons okt 13, 2010 22:05 pm
Kom hjem 1 Oktober. Bilen kører nu. Afmonterede Hal- giveren. Den så ret ny ud. satte det hele på igen, og så startede den. ---Mystisk. Jeg tog et par stik fra hinanden og samlede dem igen. Hvad kan det være som kan "aflive " motoren. Kan det være et stik som har haft ir ? Det var kun de stik der var ved siden af luftfilteret og omkring jeg lige rodede ved.
Nu syntes jeg ikke jeg kan stole på den, da jeg ikke har findet ud af hvad der var galt.
Nogle der har et bud på hvad det kunne være og måske jeg kan teste ved at skille nogle stik og se om jeg kan få den tilbage i "død" ?
MVH johnny
Johnny H. J.
Nuværende:
Johnnyhjo
Indlægaf jimDK » lør okt 16, 2010 20:40 pm
mistanken omkring hall-giveren synes jeg ikke er blevet mindre.
Hvis det kun er den du har rodet med, for at få slæden igang, så må det vel være den som fungerer sådan lidt tilfældigt.
eller selve stikket som ikke havde kontakt.Stikket kan måske undersøges visuelt (kan man se at det er beskidt/irret) eller ohm'es for en løs ledning,mens man ryster lidt med kablerne? (det er nok nærmest umuligt at påvise en fejl på den måde, hmmm?)
Jeg ville nok installere en ny Hall-giver og så sove trygt ;-)
Indlægaf Johnnyhjo » man okt 18, 2010 17:02 pm
Hej igen.
Tak for svar.
Jeg skilte også de stik der var i nærheden, så det er derfor jeg er lidt usikker på det er hall giveren, den blev udskiftet lige inden jeg købte den. Den så ret ny ud...
Jeg finde ud af hvad de stik jeg har rodet med er til, så kan jeg se hvilke komponenter som har kontakt med dem. Måske er der flere af dem som ikke bevirker at bilen er død. Så kan jeg måske spore mig frem til det.
MVH Johnny
Johnny H. J.
Nuværende:
Johnnyhjo
Indlægaf Johnnyhjo » ons okt 20, 2010 22:43 pm
Hej Igen herinde.
Så skete det igen. Bilen døde og jeg måtte holde midt i trafikken i regnvejr idag.... (det regnede meget i vestsjælland).
Jeg pillede stikket fra til hall giveren, og forsøgte at starte, -stadig død, så hev jeg stikket fra på luft mængde måleren og igen hall-giveren. stadig intet liv. Det sidste jeg så rørte, og rykkede lidt i var tændspolen.... (som er skiftet i sommers) -og bilen startede..... - Nu er mit spørgsmål. Kan det så være tændspolen der er noget galt med ??? den er jo ny ..... og hall giveren er ½år gammel. men jeg tror nu det er tændspolen som laver balade.
Hvordan kan jeg teste den / måle på den ? -er det ikke farligt at pille ved den når bilen er igang..... ??
MVH Johnny
Johnny H. J.
Nuværende:
Johnnyhjo
Indlægaf hkjn » ons okt 27, 2010 20:22 pm
Der er et sted strømmen fra tændingssystemet springer til stel. Hos mig var der fugt i fordelerlåget, Men Bjarne hos Svenske Bil viste mig at der er rigtig mange steder at gnisten kan springe. Prøv at dreje eller montere tændkabler så de er længst væk stel. Afmonter fordelerdækslet og tør det godt af med en bomuldsklud, lad være med at spraye med noget som helst, hverken silicone eller olieprodukter. Derefter tører du tændkabler strømfordeler og eventuelt alle tændrør godt af. Det virkede for mig og min 940, og den har tidligere været på Bosch værksted uder at de kunne lokalisere fejlen. Når alt det er sagt kan der selvfølgeligt være fejl på din nye tændspole. Håber det kan hjælpe.
hkjn
Indlægaf Johnnyhjo » tirs nov 30, 2010 22:59 pm
Hej Igen.
Problemet er nu løst. Har skiftet hall-giveren og tændspolen.
Det er en af de to der er synderen, men det finder jeg nok aldrig ud af.
Jeg tror det var tændspolen, da bilen startede igen efter jeg rodede ved ledningerne til den.
Tak for alle de gode råd.
MVH Johnny
Johnny H. J.
Nuværende:
Johnnyhjo
Indlægaf Johnnyhjo » lør apr 02, 2011 0:31 am
Hej Igen...
Den kører stadig.... :-)
MVH Johnny
Johnny H. J.
Nuværende:
Johnnyhjo
Indlægaf daniel andreasen » tors jun 16, 2011 16:12 pm
der går ligesåm en tændrørs ledning fra tændspolen til strømfordelern så kan man tage den ænde af der sider på strømfordelern træk den gummi dut ned over ledningen så den kommer ca midt på lednigen så metalet kan få stel forbindelse så skal der komme gnister ligesom et tændrør når man tørner mortoren så kan man så om det er strøm fordelern eller tændspolen der er galt med :D
daniel andreasen
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 12:14 pm
Geografisk sted: undløse nær holbæk
Indlægaf Johnnyhjo » søn nov 13, 2011 0:42 am
kører stadig :-)
Johnny H. J.
Nuværende:
Johnnyhjo
Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte brugere og 25 gæster
