Fartpilot hakker, Volvo S80 2.5D
Indlægaf Volvo Benny » tirs okt 21, 2014 8:59 am
Hej alle Volvo venner :)
Jeg er en lykkelig ejer af en Volvo S80 2.5D Aut fra 2001. Har kørt som smurt indtil i går :shock:
Når jeg køre af sted på landevejen med 80 og sætter fart piloten til så hakker bilen/motoren. Det ikke voldsomt, mere som små udsætninger. Der er ikke meld nogle fejl hverken på Vidas eller Bosch tester! Den slå heller ikke fra når man, slå fartpiloten til den køre fint vider, og kan også acc og sætte farten ned igen på + og -
Tænker det måske kunne være en kontakte eller stik/forbindelse som er gal:)
Er der nogle gode bud
Volvo Benny
Tilmeldt: tors apr 23, 2009 12:23 pm
Re: Fartpilot hakker, Volvo S80 2.5D
Indlægaf Claus » tirs okt 21, 2014 23:51 pm
Falder den ud af crucehastigheden når den hakker :?:
Indlægaf Volvo Benny » tors okt 23, 2014 18:56 pm
Nej det gør den nemlig ik, den holder den fart den skal men den hakker bare i det, Så snart du trykker på "nul" eller slukker på Cruies knappen så holder det op
Volvo Benny
Indlægaf jimDK » ons nov 12, 2014 22:40 pm
Det kunne være en ABS-krans på et af forhjulene.
Det ville give et forkert hastigheds-signal (hastigheden kommer fra ABS -modulet), og kan forvirre Cruise-Control.
Prøv at checke de to kranse, om en af dem er revnet.
Og prøv at køre en tur imens du laver en graf over hastigheds-signalet i VIDA.
Så vil du muligvis se nogle hakker, det er ikke en jævn kurve, som det bør være.
Jeg havde problemet på et tidspunkt og har forsøgt at beskrive det her:
http://s80.dk/DIY/vct2000/velocity_spikes.html
Indlægaf Bandit » tors nov 13, 2014 16:51 pm
Enig med JimDK det er din ABS ring. Det plejer at være de foreste der går og i dit tilfælde er det sansynligvis den højre, når du fortsat kan køre med cruise control.
Har lige været ude for lignede symtomer på min V70, '05, men fik efter kort tid første en ABS fejl og derefter en motorlampe.
En tur på liften og lyse ind på ABS ringen mens man roligt drejer hjulet og man kunne se en lille revne - ikke meget, måske en ½-1 mm.
Det viste sig så at begge ringe var revnet, men den venstre var ikke så beskadiget at den gav problemer.
Problemet kan også stamme fra en dårlig ABS sensor, men tror mere på ringen.
Bandit
