hjælp til 940
hjælp til 940
Indlægaf TorbenV » lør apr 11, 2015 20:06 pm
Hej - har et problem jeg søger hjælp til...
Emne: Hjælp...
Navn: Torben V. Hansen
Dato: 11-04-2015 19:07
Hej.. Ejer Volvo940 årg 90, motor b230f
Jeg kom kørende på motorvejen, og pludselig satte motor ud i 3 hurtige splitsekunder, hakkede, - da den fortsatte virkede følgende IKKE: forlys, baglys, blinklys, blæser, instrumentlys, cigarettænder(hvor min gps sidder) vinduesvisker, og da jeg kom hjem og slukkede bil, virkede starter heller IKKE
Følgende VIRKEDE: fuelpump, handskerumlys, dørmarkeringslys, havariblink, Fjernlys(ved at holde armen tilbage konstant) stoplys, ur,
Kan oplyse at en halv time inden dette skete fik bilen meget vand pga kraftig regn
ps jeg synes generatoren "larmede" mere end normalt, men ikke helt sikker..
jeg tjekkede sikringer, men kunne ikke se noget.. Den har jo "taget" strømmen fra lidt af hver gruppe
Er der en slags hovedsikring???
Er her nogen der ved hvad der kan være galt???
Tak...
TorbenV
Tilmeldt: lør apr 11, 2015 20:02 pm
Geografisk sted: Brønderslev-Dronninglund kommune, Nordjylland
Re: hjælp til 940
Indlægaf TorbenV » søn apr 12, 2015 9:50 am
alle sikringer er ok....
TorbenV
Re: hjælp til 940
Indlægaf TorbenV » søn apr 12, 2015 20:57 pm
- Er her slet ingen gode Volvofolk der kan bistå med hjælp ? :) :) :)
TorbenV
Re: hjælp til 940
Indlægaf Anders_H » søn apr 12, 2015 21:09 pm
Jo, der er. De skal bare lige tage sig sammen. :D
Re: hjælp til 940
Indlægaf TorbenV » man apr 13, 2015 11:19 am
kan DU hjælpe???
TorbenV
Re: hjælp til 940
Indlægaf Cringvig » man apr 13, 2015 20:05 pm
Hej Torben
Velkommen til Volvosnak.
Her er et lille opråb til alle nye brugere, måske hjælpen er lige om hjørnet men det kræver at man gider bruge de 2 sek. det tager at skrive hvor man kommer fra.
Så kunne os som måske ikke lige er haj til den specifikke model eller problem men kender en som er formidle kontakten.
Vi er jo mange som ikke kan håndtere hvis en Volvo fejler :)
Jeg er sikker på at du nok skal få hjælp herinde.
Chris
Cringvig
Geografisk sted: Odense C
Re: hjælp til 940
Indlægaf TorbenV » man apr 13, 2015 20:33 pm
Tak for info. Har rettet det Bor i Brønderslev-Dronninglund kommune, Dr.lund, Nordjylland
Ønsker gerne kontakt til Volvo-kyndig i området...
TorbenV
Re: hjælp til 940
Indlægaf gälleryd » man apr 13, 2015 20:57 pm
Pröv at måle hvor meget din generator lader, da det godt kunne väre strömrelateret, sät et multimeter på batteriet imens den er slukket, den SKAL väre over 12 volt, og med motoren på 1500 rmp skal den väre på min 14 volt, så har du lidt at pröve med intil vidre.
Håber og ved du nok skal få löst problemet, der er ret mange kompetente Volvo folk herinde, på dette herlige forum :D .
Re: hjælp til 940
Indlægaf gmtgmt » tirs apr 14, 2015 20:57 pm
Tjek Kabel sko ved batteriet.
Kan evt være defect bundstykke i tændings låsen.
Re: hjælp til 940
Indlægaf TorbenV » søn apr 19, 2015 21:09 pm
kabelsko, batteri, bundstykke er ok
TorbenV
Re: hjælp til 940
Indlægaf TorbenV » ons apr 29, 2015 17:55 pm
konklusion:
Lånte endelig en lift, og alle ledninger og kabler var ok. jeg prøvede at "kortslutte" med en skruetrækker, og der skete intet. Starteren er fra Maj sidste år. jeg udskiftede starteren, og på den gamle starter var det lille tandhjul, som springer frem, totalt løst - kunne bevæges i alle retninger - så starteren har "kørt med" da jeg kørte hjem, og lavede derved ravage, og det var åbenbart det, som gav den klirrende mislyd på motorvejen. Starter ombyttet nu, og problemet er umiddelbart løst.
men forstår bare ikke helt, hvordan en defekt starter, hvor det lille hjul "kører med" på startkrans, kan resultere i manglende lys osv..
Tak for input... :)
TorbenV
Re: hjælp til 940
Indlægaf v70newbie » ons apr 29, 2015 19:50 pm
TorbenV skrev:konklusion:
Tak for input... :)
Uden at være svagstrøm troldmandslærling, tænker jeg at en startmotor der bliver trukket med rundt er en generator og tror ikke der er dioder på en starter så det giver en røvfuld støj på den "forkerte" side af sikringerne. Så kan det godt være lidt random hvad virker og hvad virker ikke :)
Just my 5 cents
Lars
Volvo V70 2.4 '03
Opel Vectra 2.0 '94
Opel Ascona 1.6 '84
v70newbie
Tilmeldt: tirs jun 18, 2013 22:33 pm
Brugere der læser dette forum: Majestic-12 [Bot] og 22 gæster
