Parkeringsbremse og P-sensorer
Indlægaf dkmynster » fre sep 04, 2015 10:14 am
Jeg posterer dette indlæg igen. Der var ingen respons i anden sektion.
Parkeringsbremse og p-sensorer
Indlægaf dkmynster » tirs aug 25, 2015 9:52 am
Displayet melder følgende fejl; Parkeringsbremse Service påkrævet( og den kan ikke aktiveres) Parkeringssensorer Service påkrævet ( de virker dog umiddelbart efter motorstart,sikkert indtil CEM har læst en fejl på P-bremsen!?)
Følgelig virker fartpiloten ikke.
Min egen mekaniker vidste ikke lige hvordan han skulle gå videre, men han havde også travlt og havde presset mit dækskifte ind i kalenderen :D
Er der nogle gode forslag? Nedenfor er min ppc udlæsning;
Felkodsavläsning
Volvo - YV1BW565081018526
CEM - Central electronic module (GGD)
0x90F513 Vänster positionsljus bak
0x910877 Motor centrallås förardörr
0xC12800 Utebliven kommunikation med elektrisk parkeringsbroms
Felkodsavläsning
DIM - Driver information module
0xC14000 Utebliven kommunikation med central elektronikstyrenhet (CEM)
PAM - Park Assist Module
0x9B4401 Yttre givare höger bak
0x9B4601 Inre givare höger bak
0x9B4801 Yttre givare vänster bak
0x9B5001 Inre givare vänster bak
0xC42200 Ogiltig data mottagen från central elektronikstyrenhet (CEM)
DDM - Driver door module
0x918E00 Vänster framruta
0x919000 Vänster bakruta
0x91D187 LIN busskrets #1
BCM - Brake Control Module (GGD)
dkmynster
Tilmeldt: tirs aug 25, 2015 9:12 am
Re: Parkeringsbremse og P-sensorer
Indlægaf Klågem » fre sep 04, 2015 23:07 pm
Start med at slette fejlkoder. Og så udlæs fejl igen for at sikre at det ikke er nogle gamle fejl der bare ikke er blevet slettet
Hvilken volvo er der tale om
Indlægaf solgt » lør sep 05, 2015 9:52 am
Lyder som defekt pbm
Vadis vida vst
solgt
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf dkmynster » tors sep 10, 2015 11:28 am
Det er en V70 2.5T aut. 2008
Hvad er en PBM? Er det den der sidder på højre baghjul?
dkmynster
Indlægaf dkmynster » tors sep 10, 2015 21:33 pm
Jeg slettede fejlkoder og lavede en ny diagnosticering. Nu med færre fejlkoder, jeg forventer dog at PAM dukker op igen.
Unknown ECU - CommAdress: 0x748
Jeg oplever ikke noget problem med ruderne :?:
dkmynster
Indlægaf solgt » lør sep 12, 2015 8:58 am
Fejlen på dine ruder er nok bare at de skal have nulstillet endestoppet kør ruderne i top og hold knappen oppe i 3 sek
Pbm står for power brake module og er din styrebox til din elektriske håndbremse sidder v bag inde i kabinen
Vadis vida vst
solgt
Indlægaf dkmynster » man okt 19, 2015 10:51 am
Det har vist sig udfordrende at finde en pbm. Min er påtrykt "6G91-2598-BB" og nedenunder 30773933.
Jeg var i kontakt med en svensk ophugger, men købet strandede på disse numre. Deres boks; 6G91-2598-CA 31264471 og fra en 2.5FT. Hvor mange af disse numre skal stemme overens?
dkmynster
Indlægaf dkmynster » tirs okt 27, 2015 18:04 pm
Jeg kan endelig runde ovenstående af, om ikke andet for De der måtte stå med samme problem i fremtiden. Det har ikke været let at finde hjælp på nettet. Specielt Volvo (Sverige) har skuffet. Så meget for deres chat på nettet og at eje et af deres produkter....
Jeg købte en ecu magen til ovenstående, fra Eklunds. Den stammede fra en V70 2.4D 2008 Pris kr.900 + fragt 400, ialt 1300 svenske pesetas, halvdelen af hvad en københavnsk pusher forlangte. Udskiftningen var nem og smertefri. Ingen opdateringer af software. Nu er Volvo glad igen, den kan selv holde bremsen eller farten og når jeg parkerer siger den de helt rigtige biplyde :mrgreen:
Tak til solgt for tippet om pbm!
pbm, parking brake module, pam, ecu, 6G91-2598
dkmynster
