andet instrument i volvo v70
Indlægaf thomas larsen » tirs mar 29, 2016 20:03 pm
Har fundet ud af at selealamen i mit instrument ikke altid virker, lige pludselig kan den gå ud.. så er på udkig efter et andet instrument, så mit ? er, er det noget man skal være opmærksom på. og er km nemt at stille i sådan en volvo v70??
Bilen er Volvo v70 2.4i fra 2002
thomas larsen
Tilmeldt: lør mar 19, 2016 11:36 am
Geografisk sted: Vejen
Re: andet instrument i volvo v70
Indlægaf Anders_H » tirs mar 29, 2016 21:37 pm
Altså... Vil du skifte instrumentbord, fordi din selealarm ikke altid virker?
Er ret sikker på, at km-antallet ligger i bilens computer.
Indlægaf thomas larsen » ons mar 30, 2016 19:44 pm
Ja vil gerne udskifte mit instrument fordi min selelys i instrumentet ikke altid virker... da der er dioder som sidder der, ved jeg det ikke er en pære det er galt med. så er nødt til at skifte instrumentet for at få det tilbage...
dvs ved udskiftning af instrument indstiller den selv det andet/brugte instrument til rette km stand???
thomas larsen
Indlægaf Anders_H » ons mar 30, 2016 20:58 pm
Og du har tjekket selen?
Ja, det mener jeg. Er sikker på andre kan melde ind med det.
Indlægaf thomas larsen » ons mar 30, 2016 21:46 pm
Den er tjekke ja da man kan dappe lidt på instrumentbordet så tænder den igen. for derefter at lyse svagt, og lige pludselig kan den lyse op normalt igen.. så selerne fejler ikke noget,
Dog ved jeg at selen i passagersiden ikke virker, da lampen kun går ud når man tager selen på i føresiden, i passagersiden registerer den ikke om selen er i eller ej..
er den nem nok at skifte, noget man skal være opmærksom på???
thomas larsen
Indlægaf BES » tors mar 31, 2016 17:16 pm
Det er ikke sikkert, at det er selealarmen. Volvo's instrumenter er notorisk berygtede for at danne løse forbindelser pga. miljøvenligt loddetin.
Fa. Digasoft i Göteborg er gode. De reparerede mit panel, som var gået helt dødt (det startede også med, at en lampe ikke ville lyse). Det koster ca, kr. 1.900 at få det hele gået igennem, og så er der to års garanti på rep.
digasoft.se
BES
Tilmeldt: fre dec 04, 2015 17:48 pm
Indlægaf thomas larsen » tors mar 31, 2016 20:42 pm
Ok, er det så nogle der ved hvordan man får boardcomputer i info displayet, lige nu er det kun hvad der er åbent + vis der er fejl..
Har set nogle hvor der både er hvor langt pr ltr + distance på det resterende brændstof??
thomas larsen
Indlægaf solgt » tors mar 31, 2016 22:34 pm
Software+Ny afviserarm
Vadis vida vst
solgt
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf thomas larsen » tors mar 31, 2016 22:52 pm
Hvad er forskellen på min nuværende afviserarm og evt anden??
Og er der nogle herinde som kan code den, eller skal man til volvo???
thomas larsen
Indlægaf Ulrik Friis » tors mar 31, 2016 23:56 pm
Hvis ikke du kan betjene info displayet eller board computeren med afviserarmen, der er en rullemenu som styres med ringen på afviser armen, så er forskellen defekt/ikke defekt. Den kan købes brugt for ca. 300 SEK og det tager 20 min. at skifte den.
Men - det kan også være der skal ny software i bilen.
Mit gæt er imidlertid, at dit instrumenthus er defekt. I daglig tale kalder vi instrumentet for DIM, Drivers Information Module. Som nævnt er de berygtet for dårlige lodninger, så løsningen er at få den gået efter af en specialist. Der findes nogen i Aalborg der gør det og der findes også svenske firmaer der kan det. Det koster ca. kr. 2.500 men er billigere end et nyt til over10 kkr.
Når det så er fixet kan du se om der er noget i vejen med dit info display. Der er ingen grund til at bruge penge på først at fixe info displayet før du er sikker på DIM er OK.
Indlægaf thomas larsen » fre apr 01, 2016 20:37 pm
MIt infodisplay fungere fint uden problemer, det er kun den lampe med selen som * af og til..
Har kun en knap i enden jeg kan trykke på på min afviser arm...
thomas larsen
Indlægaf thomas larsen » ons maj 18, 2016 20:17 pm
Nogle herinde som har prøvet eller kan code volvo, vis jeg putter anden indstrument i bilen???
thomas larsen
Indlægaf thomas larsen » lør jul 09, 2016 22:47 pm
Slet ingen som kan, eller er man tvunget til volvo???
thomas larsen
Indlægaf Cringvig » søn jul 10, 2016 8:48 am
Kun Volvo kan lægge nyt software ind da det hentes online fra Gøteborg.
Chris
Cringvig
Geografisk sted: Odense C
Indlægaf thomas larsen » søn jul 10, 2016 15:02 pm
Ok tak for svar...
thomas larsen
